تصویر ندادن لپ تاپ سونی وایو(VGN-SZ740) بعد از نصب درایورگرافیکش
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوستان واساتید گلم امروز لپ تاپ فوق را برام آوردند مشتری می گه وقتی درایور گرافیکش رو نصب می کنم سیستم بوت نمیشه ووقتی هم پاکش می کنم تصویر تکه تکه میشه الان هم کلا تصویر نمیده وقتی روشن می کنم فن کار می کنه ولی تصویر نمی ده من هنوز بازش نکردم می خوام بدونم کسی در مورد این مشکل تجربه ای تداره وبه نظر شما مشکل از کجاست باتشکر
مهدی امجدی
2,476
19,507
پاسخ : تصویر ندادن لپ تاپ سونی وایو(VGN-SZ740) بعد از نصب درایور رافیکش
با درود فراوان
دوست گرامی ، زیاد به حرف مشتری تکیه نکنید لپ تاپ را باز کنید صد در صد پس از باز کردن پی به موضوع میبرید
یک مورد داشتم که ایراد از چیپ گراف بود
همتا
1,886
6,820
کرمان
نمی دونم گفتند چندبار نصب کردم پاک کردم تا بار آخر دیگه تصویر نداده حالا راست دروغش گردن خودشون :busted_red:
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوستان کسی بایوس این مدل از لپ تاپ را نداره برام بذاره باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
Yek.Doost
1,976
32,477
احتمال زیاد با ویندوز سون این مشکل براش میاد
فکر کنم با ویستا و ایکس پی مشکلی نداره
این بایوس از خوده سایت تولید کننده
  • 677.7 کیلوبایت بازدیدها: 28
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام لپ تاپ وبازش کردم روی برد فقط یک آی سی وجود داره شماره 25V...بانام SSTکه فکر کنم بایوسش باشه ولی یک سئوال چطور میشه پروگرامش کرد چون تا به حال چنین بایوسی ندیدم باتشکر
  • 102.2 کیلوبایت بازدیدها: 127
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، اسم آی سی را در گوگل بنویسید و جلوی اسم آی سی کلمه SCHEMATIC را تایپ کنید مشخصاتش میاد و ببینید چی است
ولی اگر مشتری درست گفته باشد ایراد از gpu میباشد
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام اگه این بایوس چطور میشه پروگرامش کرد چون دیگه هیچ ای سی نیست که بایوس باشه فقط این است که 8پایه است ومارکش وشمارش مثل بایوس است باتشکر
مهدی امجدی
2,476
19,507
درود بر شما
اگر میخواهید پروگرام کنید باید آی سی را دربیارید و با 8 عدد سیم پایه براش درست کنید و با پروگرامر ، پروگرام کنید فقط قبلش حتما و حتما ازش بکاپ بگیرید
دیتاشیتش را هم بررسی کنید
