آموزشی : خرابی های رایج در مادربردهای PC
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
پاسخ : خرابی های مادربرد
خرابی های مادربرد
1-- مین به طور کلی روشن نمی شود
حل مشکل = 1 اتصالی در مدار
coreدر این حالت ترانزیستورها رو چک می کنیم که شورتی یا خرابی نداشته باشه بهتره ترانزیستور هارو بیرون مدار چک کنیم
2 اگر دوباره روشن نشد باید ترانزیستورهای کل مدار رو چک کنید
3 دستکاری افراد که در این صورت کار یک مقدار سخت میشه و با دقت باید مادربرد رو نگاه کنیم تا ببینیم چیزی از روی برد کنده نشده باشه
I/Oخراب هست یک روش تجربی هست که به شما پیشنهاد نمی کنم ولی من با این روش متوجه می شم (ای او ) خرابه 70 درصد جواب میده
5--
CLR CMOSیعنی مین رو روی حالت کلر گذاشتن و مین روشن نمیشه در این
حالت باید جای جامپر را تعویض کنیم
حالتNO BOOT
در این حالت مین روشن می شود ولی تصویر نمیدهد در این حالت امیلاتور خیلی
می تونه به کار بیاد از
اونجایی که همه امیلاتور ندارن ما می پردازیم به کار های دیگه
اگر کددیباگر
FFFF بوداول نگاه می ندازیم ببینیم که سوکت سی پی یو مشگل
نداشته باشه از لحاظ ظاهری بعدا فت های مدار
PWMرو چک می کنیم تا از سالم
بودنشون مطمئن بشیم بعد از اون خود ایسی
PWM رو چک می کنیم که مشگل
نداشته باشه و سپس
I/Oرو چک می کنیم که مشگل نداشته باشه >البته این نکته
یادم رفت که در همه این مراحل اول باید بایوس رو پروگرم کنیم و سپس به مراحل
دیگه بریم
V RAM را چک می کنیم
VTT رو چک می کنیم
-------سیستم هنگ می کند
راه حل
چیزی از عملکردصحیح پل شمالی جلوگیری میکنه حل مشگل خازن هارو چک
میکنیم تا اگر باد کرده باشدتعویض کنیم
2کثیفی اسلا ت ها اسلاتها رو تمیز می کنیم
تا پاور به برق وصل میشه سیستم روشن میشه
2 حالت داره سیستم روشن می شه و تصویر میده که به احتمال زیاد
مشگل از
I/O هست
سیستم روشن مشه و تصویر نمیده که می تونه از پل جنوبی و
I/ONباشه سیستم صدا نداره 1 میتونه از اشتباه جامپری باشه که جامپر هارو
اشتباه زدید
2 ایسی
CODEC مشگل داره باید این ایسی 5/2ولت داشته باشه
LAN
مشگل دارد در این حالت باید 3.3 ولت داشته باشد اگر نداشته باشد باید تعویض
کرد
کل
USBها از کار افتاده حل مشگل می تونه از پل جنوبی باشه
هم
USB و
هم صدا خراب هست در این حالتIC 78 LOSخراب است
PS2ها خراب هست که این
مشگل برای من پیش اومده که خرابی از فیوزو خود پورت بوده یکم خسته شدم
ادامه رو مینویسم اگه سوالی بود در خدمتم
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوستان در این تایپیک فقط سوالات کلی پاسخ داده می شه که مر تبط با این موضوع باشه و سوالات مادربرد هارو باید در قسمت مادر بردهای گیگا ایسوس و .......... بپرسید موفق باشید
بیایم یاد بگیریم هر سوال را در قسمت خودش بپرسیم اول خودمو میگم
یا حق
معمولا تصویر ندادن مشکل از چیپ شمالی می باشد با یک بار ریبال کردن آن مشکل برطرف می شود
درضمن می توانید با ولتاژ گیری از بخش های مختلف از عملکرد صحیح آی سی IO مطمئن شوید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکاران گرامی ، توجه داشته باشند
در این قسمت و قسمت های دیگر همه باید مطلب بنویسند و همکاری کنند و فقط مصرف کننده نباشند
تجربیات و مطالب را باید با کمک هم به اشتراک بگذاریم
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
من مصرف کننده نیستم.مادربرد گیگا 478 دارم که i/o رو برداشتم و بدون اون روشن میشه اما تصویر نمیده و ولتاژ سر سوئیچ پاور رو هم دارم.دوستان گول نخورید که اگه بر فرض ولتاژ فلان نقطه رو داشتی یعنی i/o سالمه!نه.یا اگه i/oخراب باشه مادربرد سوئیچ نمیکنه.اینجوری نیست.توی طراحی بعضی از مادربرد ها بدون وجود i/o روشن میشه!دقت کنید که گمراه نشید!
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام دوست من با احترام خدمت شما بزرگوار
اصلا به این گونه نیست تصویر ندادن هزار و یک دلیل می تونه داشته باشه بنده شخصا اول می رم سراغ کد دیباگر اگر ff بود بایوس پروگرام میکنم و سپس ولتاژ گیری میکنم و سپس فت ها رو خارج مدار تست می کنم اگر درست بود میرم سراغ i/o و .................... اگر جواب نداد قطعات دور نورسو تست می کنم و اخرین مرحله میرم سراغ پل شمالی . چه بسا فقط یک فت سوخته و شما با هیت گرفتن باعث خرابی پل شمالی و کل سیستم بشید
