تجربیات: پاسخ به تمام سوالات شما در ضمینه تعمیر سخت افزاری و نرم افزاری هارد
Ebadiyan
494
1,948
سلام میشه راجب به قیمت و نحوه کارکرد str3000 توضیح بدید
Ebadiyan
494
1,948
البته ذکر کنید که کجا گیر میاد ما که مشکل چند ساله با بد سکتور داریم ایا با این دستگاه حل میشه ؟
nekanews
131
461
37
سوال:
من یه هاردی دارم مال شرکت سامسونگ یکی از مشتریان من از قسمت Setup لپ تاپ قسمت پسورد HDD پسورد گذاشته روی هارد و موقع فروش لپ تاپ هارد رو جدا کرده حالا مشکل اینجاست که وقتی من هارد رو به یه لپ تاپ دیگه وصل میکنم میگه پسورد هارد رو وارد کنید این بنده خدا هم پسورد رو فراموش کرده من طی تماسی که با شرکت سامسونگ داشتم گفتن باید ثبت کنیید هارد رو من این کار رو هم انجام دادم بعد فریمور به من داد این کار رو هم انجام دادم ولی همچنین این مشکل پا برجاست و سیستم پسورد هارد می خواد در ضمن به عنوان هارد کمکی هم وصل می کنم با کامپیوتر خودم هیچ کاری نمیشه کرد نه پارتیشن میشه ساخت نه.....
چه باید کرد؟
nekanews
131
461
37
درسته میدونم که باید pc3000 داشته باشیم گفتم شاید بدون این دستگاه بشه کاری کرد. که گفتید. چک می کنم ( البته اگر هاردی با این مشخصات گیر بیارم )
مرسی از شما
hirad.sabet
114
567
دوست من در بعضی از هاردها این امکان وجود داره اما به دلیل اینکه تعداد مدلهایی که بشود با این کار فریم ویر رو آپدیت کرد کمه کمتر دیده شده که برای آپدیت از این راه حل استفاده بشه !
ali8889
447
1,823
من دستگاه pc3000 چینی دارم که 2 سال پیش از یکی از همکاران خریدم که روش یک ویندوز 2000 و xp نصب هست میدونم این مدل چینی زیاد کاربرد نداره اما آیا باهش میشه ریکاوری و بدسکتور گرفت و اگر آموزشی در رابطه با کار با دستگاه بزارید ممنون میشم
nekanews
131
461
37
سلام دوست عزیر
ریکاوری خوب انجام می ده ولی اینو بگم برای ریکاوری هیچی مثل نرم افزارهای که ما داریم استفاده می کنیم نمی رسه پی سی 3000 چینی خوب نیست . برای بد سکتور گیر هم باید از نرم افزارهای جانبی استفاده کنی مثل پک نرم افزاری hiren boot که کمتر کسی پیدا میشه این پکیج رو نشناسه
nekanews
131
461
37
دوستان سلام . میشه اخرین قیمت pc-3000 رو اعلام کنید .ممنون
سلام دوست عزیز
اخرین قیمتی که من دارم UDM روس یکی از قدرتمند ترین سری این دستگاه + کامپک کامل از 15.000.000 تومان شروع میشه تا 21.000.000
