مشكل در نصب ويندوز لپ تاپhp pavilion dv6
saeed6442
64
103
با سلام خدمت دوستان گرامي
من يه لپ تاپ hp pavilion dv6 دارم بعد از نصب ويندوز هنگام بالا اوردن ويندوز روي صفحه starting windowsنزديك 10 دقيقه صبر ميكنه
به همين صورت تا انتها فكركنم 1 ساعتي طول بكشه تا به صفحه اصلي ويندوز برسه....
با 3تا هارد چك كردم روي همه همين مشكل رو داره....
اگه كمكم كنيد ممنون ميشم......
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,774
29,826
ویندوز چی روش نصب میکنید؟
روی این سری حتما باید ویندوز سون 64 بیت نصب کنید. البته من چون تعمیرکار نیستم فعلا از نظر نرم افزاری سعی دارم کمکتون کنم تا مطمئن بشید اول مشکل نرم افزاری ندارید.
nekanews
131
461
37
hp pavilion dv6
این مدل از لپ تاپ ها یکی از بی مصرف ترین لپتاپ های شرکت اچ پی هستن
1- ایا شما دریوارهای مربوط به لپ تاپ رو نصب می کنید
بله --- چک کنید ببینید چه درایوری نصب می کنید به این صورت میشه البته هر درایوری که نصب کردید سیستم را ریستارت کنید
خیر--ایا ویندوزی که روی این لپ تاپ نصب کردید همه یک مدل بوده
بله--- سی دی ویندوز را عوض کنید
خیر-- در مرحل اول بایوس را پروگرام کنید چرا که این امکان وجود دارد که فریمور لپ تاپ شما دچار مشکل شده باشد برای اطمینان بیشتر بایوس را پروگرام کنید .
بله ایا در زمان هنگ فن سیستم یصورت اهسته کار میکند یا تند.
چک کنید مواردی که گفتم اطلاع دهید تا راهنمایی کنم
yaser-n
76
248
ببینید در حالت safe mode هم به همین صورته اگه نه درایور کارت گرافیکتو اپدیت کن درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: imMohsen
nekanews
131
461
37
برای راحتی شما بایوس را قرار میدم
هم فایل .rom برای دوستان و هم فایل EXE برای شما
nekanews
131
461
37
اینم بگم فایل بایوس که قرار دارم 100% تست شده می باشد
saeed6442
64
103
ممنون از راهنمایی تون
دوست عزیزی که فایل بایوس رو قرار داه روی لپ تاپ ویندوز xpنصب شده اگه من فایل exeرو روی اون نصب کنم مشکلی وجو نداره
در ضمن از ویندوز 64بیتی و چند مدل مختلف استفاده کردم
hirad.sabet
114
567
دوست عزیز مطمئن باشید مشکل از بایوس هستش من هم همین مشکل رو داشتم با آپدیت بایوس حل شد. آخرین ورژن رو از سایت hp دانلود کنید.
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام مت هم میگم 99 درصد از بایوس هست و اما 1 درصد باقی مانده شما از ویندوز 64 بیتی خوب استفاده کنید من یه ویندوز داشتم که محصول شرکت دل بود یکی از بچه ها بهم داده بود ولی شما باید بایو رو اپدیت کنید
nekanews
131
461
37
هیچ مشکلی وجود ندارد فقط موقع آپدیت بایوس آدابتور+باطری حتمآ وصل باشد
