لپ تاپ دل مدل Dell N5010 - بوت نمی شود
behnam39
66
179
شيراز
لپتاپ فوق با زدنآداپتور خودش روشن میشه ، بوت نمیشه، سه تا بوق میزنه و بادکمه پاورخاموشنمیشه
علائم بهHM57 مربوط میشه و 2 بارم همچین موردی داشتم
مقاومتهای روش و خازنهای دورش صفره
روی کریستال مربوطه هم حدود 0.6 ولت دارم
خروجی IC تغذیش هم ولتاژ هست
ولی سوالی که ازاساتید دارم راه تست مطمئن تر از اینسری چیپستهای HM رو خواهش دارم بگین یا هرکس تجربه یامورد دیگه ای میدونه بیان کنین ممنون میشم
reza01j
192
2,379
maragheh
پاسخ : Dell N5010 - بوت نمی شود
دقیقا مشکل همونه ولی در این موردا دیده شد max هم خراب شده تست ولتاژ در این مورد کفایت میکنه vref و v+ وshdn وpgood
برا تست چیپ میتونی از امولاتور مربوطه هم کمک بگیری
در ضمن به غیر تست دیودی رو چیپ یه تست نسبت به گراند هم بگیر و ولتاژ قطعات دور چیپ
موفق باشی دوست عزیز
____________________________
reza01j
behnam39
66
179
شيراز
ممنون از راهنمایی هاتون
آره درسته ازامولاتوراستفاده میکنم ، ولتاژ قطعات دورچیپ و تستباگراندرو هم همیشهانجام میدم
فقط تو ولتاژهایی که گفتین غیر از pgood چند تا دیگه رو لطف میکننین شرح بدین یا شاید مخخف بود من متوجه نشدم
ابته V+ روهم که میدونم
ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
همتا
1,886
6,819
کرمان
موفق باشی دوست عزیز
reza01j
سلام دوست عزیزم میشه درمورد این مخفف ها توضیح بدید من متوجه نمیشم باتشکر
reza01j
192
2,379
maragheh
فک کنم فقط ref رو متوجه نشدید اینم از REF
REF=2V Reference Output. Bypass to GND with a 0.22μF (min) capacitor. REF can source up to
100μA for external loads. Loading REF degrades FB_ and output accuracy according to the
REF load-regulation error.
البته این فقط از یک نوع REF آی سی بود که خواستم در کل متوجه قضیه شین چون فرکانس و ولتاژ کاری سایر متفاوت میباشد
همتا
1,886
6,819
کرمان
موفق باشی دوست عزیز
reza01j[/QUO
سلام دوست گلم نه متوجه هیچ کدوم نشدم میشه فارسی وروان برام توضیح بدید باتشکر
behnam39
66
179
شيراز
سلام دوست عزیز
ممنون ازتوجه وراهنماییتون
لپ تاپ با تست گراند و ولتاژ گیری های عرف مشکل مشخص بودبرام که از HM57 هست وباتعویضش مشکل حل شده
بایوس که همون اول چک کردم وبقیه تست ها
سوال من بیشتر کلی بود که با تحربیات دوستان بیشتر آشنا بشیم که نتیجه گیریهای دقیقتری داشته باشیم بالاخره باروشهای معمول وعرف بعضی وقتها آدمو به شک میا ندازه
مثلا یکباری همه موارد درست نشون میداد ، تست گراند -ولتاژگیری تمامپایه های تغذیشو کل ولتاژ هاس پایه ها و SMD های اطراف و ولتاژ هایی که دوست عزیزمون مطرح کردن و صحت ارسال گیت ولتاژ های مربوطه به بقیه یونیت ها ولی یکی ازخازنهای روی pch با تست دویود کمتر ازنرمال بود و حتی صفرهم نمیداد و با این شواهد شک کرده بودم که با دقت بیشتر احساس کردم ولتاژ یکی از پایه های pch تقریبا 0/800 ولت کمتره معموله دیگه دلو زدم به دریا و روی حدسم پاقرص وایسادم ، pch و عوض کردم و خداروشکر لپتاپ بوت شد
بازم اگه اساتید قلق خاصی مد نظر دارن ممنون میشم مطرح کنن
با تشکر ازتوجهتون
