آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل شارژلپ تاپ دل 5010
همتا
1,886
6,818
کرمان
با سلام لپ تاپ فوق وقتی آدابتور بهش وصل می کنم ارور می دهد ومی گه آدابتور برای شارژکردن باطری ضعیفه به نظر دوستان مشکل ازکجاست با یک آدابتور دیگه هم تست کردم بازم همون ارور را داد میشه راهنماییم کنید آیا تابه حال به چنین مشکلی برخورد کرده اید باتشکر
مهدی امجدی
2,476
19,505
با درود
دوست گرامی پوزش میخواهم دیر جواب دادم راستش این روزها خیلی خیلی گرفتارم - به امید خدا از این به بعد بیشتر در خدمت شما دوست با معرفتم هستم
شما ارور را به صورت کامل بنویسید
البته با یک باطری دیگر سیستم را چک کنید
همتا
1,886
6,818
کرمان
با سلام دوست وهمکار گرامی وعزیز وقتی آدابتور را وصل می کنم این ارور را می دهد وارورش "معنیش اینه که این آدابتور برای شارژآمپرش کم هست "درضمن وقتی باطری را برمی دارم بدون آدابتور لپ تاپ کار می کندومشکلی ندارد فقط شارژنمی کنه با تشکر
همتا
1,886
6,818
کرمان
با سلام از آدابتور اصلی خودش استفاده می کنم ولی بایک آدابتور دیگه که آمپرش 4.7بود همین ارور را داد با یکی مثل خودش استفاده کردم بازم همین بود امکان داره آدابتور عیب داشته باشه اگه آره برای تعمیرش باید چکار کنم یعنی قطعه خاصی مد نظر دوستان نیست یا کسی تابه حال تجربه نکرده ویندوز رو تعویض کردم بازم همین طور بود فقط شکم روی آدابتور هستش آیا اگر آدابتور آمپرش کم بشه این مشکل پیش میا د اگه آره چرا لپ تاپ روشن می کنه وبدون هیچ مشکلی کار می کنه یکی از دوستان می گفت که آأابتورها دوتا مدار دارند یکی برای شارژودیگری برای روشن کردن می خوام بدونم صحت داره باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز امروز برای من 1دونه اومد که از شانسم 1 باطری دیگه داشتم امتحان کردم مشکل برطرف شد! باطری خراب بود، چک کردی؟
