آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل dell 1427
ali8889
447
1,823
سلام یک نوت بوک dell 1427 دارم که وقتی روشن میکنم پیغام زیر میدهد و نه با درایو و نه با هارد بوت نمیشه کارهای زیر انجام دادم
1-پروگرم کردن بایوس
2-تعویض رم
3-استفاده از یک صفحه کلید دیگر
4-روی برد هم سوختگی مشاهده نشد
6-تعویض درایو
7-تعویض باطری بایوس
دستگاه بدون هارد هم همین پیغام میده اجازه نمیده بوت بشه حتی با سی دی بدون باطری هم تست کردم بازم بوت نمیشه
پیغامی که بعد از روشن شدن میده:
ERROR
Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus: 02, Device: 05, Function: 00
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus: 02, Device: 05, Function: 01
ERROR
Bus: 02, Device: 05, Function: 02
ERROR
Bus: 02, Device: 05, Function: 03
ERROR
Bus: 02, Device: 05, Function: 04
همتا
1,886
6,818
کرمان
سلام کل برد را سرویس کن مخصوصا اسلاتهای رم ومینی پی سی آی .اگه وایرلس داره جدا کن ببین بازم همین ارو را می ده نتیجه رو اعلام کن موفق باشید
ali8889
447
1,823
سلام دوست عزیز من وایرلیس هم جدا کردم کردم بازم همین مشکل داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
با اجازهٔ اساتید ، دوست عزیز من خودم به این مشکل بر نخوردم ولی‌ با تحقیقی که کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل از رم یا گرافیک شماست ، بعد از سرویس کامل یه هیت کل برد‌و بگیر مخصوصا اسلت‌های رم ها، و با دقت نگاه کن ببین جدا نشده باشن ، اگه اوکی نشد چیپ گرفیک رو هم هیت زیرو رو بگیر ، انشا‌الله مشکل حل می‌شه .
ali8889
447
1,823
با سلام مجدد به دوستان من هنوز این نوت بوک دارم کارهای گفته شده بالا که دوستان گفتن انجام دادم وقتی سی دی بوت میزارم بوت میشه اما بعد از یک ثانیه ریست میشه دما هم بالا نیست
