آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل بوت نشدن لب تاپ hp dv2000
Ebadiyan
494
1,948
سلامن دوستان این دستگاه طبق اظهار مشتری توسط اتصال سیم موس اینطور شده من برد رو باز کردم و ولتاژ ها رو طبق شکل گرفتم حالا نظر شما چیست ..برای هر توضیخ اضافی هم در خدمتم
v batt :3.3 *3
osi io :1.2
bios :3.3
usb :5 البته برقشو قطع کردم که یک وقت اتصال نکرده باشه
ram :1.8
power good :1.5
vcore :1.0 v
سی پی یو کم گرم میشه ولی یک پل داره که هم گرافیکه هم شمالی جنوبیه گرم میشه ولی تا یک خدی بیشتر نمیشه /// سی پی عوض کردم
همتا
1,886
6,818
کرمان
سلام شما بایوس را پروگرام کردید اگه آره برو سراغ کلاک ببین ولتاژ داره یا نه ودیباگر چه کدی را نشون می ده یکم چیپ را فشاربده ببین فرقی می کنه یانه نتیجه رو اعلام کن تا دوستان راهنمایی کنند
Ebadiyan
494
1,948
سلام بایوس رو پروگرام کردم.چیپ رو فشار دادم تغییری روی دیباگر نداره ..البته بعضی از لب تابها حتی اگه بوت بشن کدی روی دیباگر نمنیندازن ای سی کلاک رو پیدا نکردم اگه میشه راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,818
کرمان
سلام چندتا عکس باکیفیت بذار تا اساتید راهنماییت کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ebadiyan
همتا
1,886
6,818
کرمان
سلام باور کن تارمیشه از آی سی هایی که شک داری عکس بگیر تابهتر دیده بشه تواین عکس چیزی مشخص نیست
Ebadiyan
494
1,948
تشکر فراوان فقط دستگاه amd هست شما اینتل گذاشتید
