مشکل در تعمیر مادربورد گیگا مدل GA-EP31-DS3L REV: 1.0
0noff
211
715
مشکل در تعمیر مادربورد گیگا مدل GA-EP31-DS3L REV: 1.0 مادربورد استارت میشود ولی تصویر ندارد دیباگر کد ff نشان میدهد ولتاژ سلف های دور سوکت cpu موجود است و vcor vram درست میباشد
بایوس پرگرام شده است ولی مشکل هنوز است یکی کمک کنه تا حالا تو این هفته چندتا مین اومده همه این مشکل دارن که همکارا اخرش گفتن جیپ جنوبی درزم جیپ جنوبی و شمالی گرماش بعد از یک دقیقه به حد سوزوندن دست میرسه ممنون میشم یه راهنمای خوب کنید
mista
32
76
دوست عزیز چون می گی تست های لازم رو کردی و vcor , vram و البته ولتاژ بین چیپ شمالی و سی پی یو رو حتما چک کردی و داری و همچینی می گی که چراغ ریست تسترت خواموش و روشن می شه پس حتما ایراد یا در آی سی IOشماست یا چیپ جنوبی اگر با تعویض کریستال چیپ جنوبی و تعویض آسی ای او مشکلت حل نشد بهتره بی خیال مادربورد بشی چون تعویض چیپ برای مشتری به صرفه نیست خودتو نمی دونم ،راستی دوست گرامی آیا تستر شما چراغ های irdi و frame روشن هستند اگر روشنن پس ایراد از آی سی IO می باشد. نتیجه را اعلام کنید. اگرهم می خوای مطمئن شی چیپت سالمه یا نه هم یک راه حل هست که تو 90 درصد جواب می ده الان حسشو ندارم بگم شما یکم کارایی که گفتمو بکن بعد
:moon:
hanirayan
1,354
7,775
دوست گرامی همیشه سعی مادربوردی که No boot هست رو با یک cpu , ram , گرافیک و پاور دیگه تست کنید که یه وقت سرکار نباشید
مادربورد رو با تینر شستشو داده , بایاس رو پرو گرام کنید , تمامی قطعات روی مادربورد رو از نظر حرارت غیر عادی و سولفاته شدن پایه ها چک فرمایید
اعلام نتیجه
