مشکل لپ تاب n5010
dtdm
269
722
www.puzel.ir
یک لپ تاب اومده زیر دستم که هر وقت می خواد باید بالا تو 50% موارد وسط کار ریست می کنه اول رفع گرد و غبار کردم درست نشد بعد بایوس رو پروگرام کردم راه نیافتاد
البته این بگم موقعی هم که می خواست بالا بیاد یک ارور 10 ثانیه برای پک کردن هارد میومد که اگه اینتر می زدی ویندوز بدون مشکل بالا میومد
حالا دنبال عیبش هستم اگه فهمیدم بیان می کنم
دوستان هم اگه راهی به ذهنشون می رسه خوشحال می شم بگن
همتا
1,886
6,818
کرمان
سلام دوست عزيز يك مورد مثل شما داشتم هارد تعويض كردم سيستم خنك كننده را كلا سرويسش كردم وبجاي خمير ازپد استفاده كردم ورمهاواسلاتهاي رم تميزكردم درست شد موفق باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: dtdm
ali8889
447
1,823
سلام من این چنیت مشکلی روی یک نوت بوک داشتم که وقتی میومد توی ویندوز پیغام میداد از اطلاعات پشتیبان بگیر چون احتمال پاک شدن اطلاعات است با بررسی هارد متوجه شدم مشکل دارد و تعویض کردم هارد درست شد
rooz_beh42
25
54
سلام من تعمیر کار لپ تاپ هستم چند روزیه 1 لپ تاپ دل 5010 برام اومده ایرادش اینه که روشن نمیشه و به محض اینکه فیش آداپتور رو به پاور جک میزنم چراغ آبی فیش آداپتور خاموش میشه و ولتاژ از 19.5 ولت به 4 ولت میاد و روشن نمیشه
کارهای که کردم 1- ولتاژ تا برد IO (آی سی IO نه )که به مادربورد وصل میشه میاد اگه برد IO رو از مادربورد جدا کنم ولتاژ رو داریم ولی به محض اینکه به مادربورد وصل بشه و به محض اتصال کابل آداپتور ولتاژ آداپتور افت میزنه و روشن نمیشه
2- آی سی شارژر رو هم عوض کردم نشد
لطفا راهنمایی کنید
آ
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
