تست قطعه
saeed2041
307
848
(نیشایور)
دوستان لطفا کمک کنید این قطعه اسمش چی هست و چجوری تست می شه. روی برد علامت دیود هست t704
hdhamedmail
13
اسمش دیوده دیگه!!!!!
باید از یک طرف جریان رو رد کنه.اهم متر رو بذار رو بوق بعد سیم اهم متر قرمز و سیاه رو به پایه های اون وصل کن.بعد جای سیم ها رو عوض کن.باید فقط در یک حالت صدای بوق شنیده بشه، یعنی اگه جای اون سیم ها رو عوض کردی باید فقط در یک حالت بوق شنیده بشه.در غیر این صورت دیود مشکل داره.
touch
335
577
برای تست دیود باید از SMDباید جدا کرد یا باید بدون جدا کردن تست کرد
چون الان من روی سه کارت گرافیک تست گرفتم هر سه تا از دو طرف بوق میزد
جریانش چیه؟
80,216
با تشکر از کلیه دوستان عزیز
هرچند میزان مهارت مخاطبان محترم قابل ارزیابی نیست و نمیتوان توصیه دیگری جز توصیه های شایسته ای که دوستان محترم مطرح فرمودند توصیه نمود و لذا
این درست است که تست و اطمینان قطعی از صحت و سلامت قطعات در صورتی میسر میگردد که از مدار آزاد شده باشد
اما چنین روشی که اصطلاحا منجر به شخم زدن شاسی میشود صدمات قابل توجهی به دستگاه و تعمیرکار وارد میکند و صرفنظر از اتلاف وقت زیاد ، احتمال بروز خطاها را بدیهی میسازد ازجمله احتمال جابجایی پایه ها و آسیب قطعات بویژه قطعات smd و بروز اتصال احتمالی با لحیم و غیره
مضافا که شاسی را از سکه هم می اندازد و طول عمر آنرا کاهش می دهد
بهمین علت تعمیرکاران حرفه ای که فقط قطعات معیوب را از مدار جدا میکنند آثار تعمیر آنها بسختی قابل مشاهده است و بنظر میرسد شاسی که تعمیر کرده اند هرگز تعمیر نشده
اما ظاهر شاسی هایی که توسط تعمیرکار مبتدی شخم کاری شده بگونه ای از فرم و شکل اصلی خارج میشود که موجب امتناع و عدم پذیرش تعمیرکار بعدی میگردد و رغبتی برای پذیرش تعمیر آن باقی نمیگذارد
اصولا تعمیرکار حرفه ای جز در موارد بسیار نادر ، جهت تست قطعات ، هرگز قطعه سالمی را اشتباها از مدار خارج و جدا نمیسازد و اگر قطعه ای را خارج میکند حتما سوخته است
بعنوان مثال و با توجه موضوع تاپیک فعلا
تست دیود ها در داخل مدار را تقدیم میکنم
لذا ابتدا شما نظر و راهکار خود را پیشنهاد فرمایید تا پس از تبادل نظر نسبی ، روش دیرینه خود را تقدیم کنم
jaxtor
1,664
18,392
ببین عزیز برا تست دیود باید اونو از برد خارج کنی و الا اگر در مدار تست کنی از هر دو طرف اهم نشون میده اهم دیود باید بین 400 تا 500 اهم باشه معمولا دیودهای معمولی 1n4007 اهمشون 552 هست و از طرف دیگر نیز راه نمیدهند
