T G S L
hmx
190
237
سلام تمایل دارید با همکاری همدیگه یه فلزیاب vlf خوب بسازیم ؟ یدونه از این فلزیابها رو انتخاب میکنیم بعدم تبادل تجربه میکنیم من علاقه ای به فلزیاب های پی ای ندارم چون تفکیک شون بدرد نمیخوره
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
چی سراغ داری ؟
لیست کنید تا بگم بدرد می خورن یا یا نه .
ضمنا سیم مرغو ببرای لوپ هم در نظر بگیرید . سیم های بیرون 60 درصد هستند و عملکرد خوبی در vlf ها ندارن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
hmx
190
237
من کلا از نحوه کار کردن با فروم ها اشنایی چندانی ندارم تا جواب بدم ??????
hmx
190
237
چی سراغ داری ؟
IDX PRO چطوره دوتا ad on هم داره یکی برا دو تون کردن صدا و یکی برا دیجیتالی کردنش چند وقت پیش ساختم صدا داره سنس بی سنس احتمالا کویلش مشکل داره
jfrras
3,189
74,250
49
اگر vlf است حتما نیاز به اسکوپ برای نال کردن دارید .
hmx
190
237
آره VLF هست و سکه رو تو پنجاه سانت میزنه قابلیت حذف انتخابی داره و سنسش دینامیک تو بین وی ال اف ها این از همه سرتره و راحت یک سنی متوسط رو تو دومتر میزنه شاید Enigma بتونه باهاش رقابت کنه از نظر برد من تمام اطلاعات خود برد اصلی و دوتا برد جانبی بهمراه فایل هگز رو دارم منتهی اسکوپ و سلف سنج ندارم بتونم کویلشا درست دربیارم .
مهندس فقط یه سوال برام میمونه اونم اینه تو وی ال اف ها وقتی کویل نال نشده آیا مدار یسره صدا میده و بعد نال کردن صدا قطع میشه ؟ یا مدار مشکل داره
jfrras
3,189
74,250
49
آقای مهندس در مورد نال کردن یه توضیح عمومی میشه بدید.
ممنونم.
اگر دقت داشته باشید در سیستم های vlf از دو سیم پیچ استفاده شده
[hide]
نال کردن تنظیم سیم پیچ ها بر روی هم با اختلاف فاز 90 درج یا کمتر هم دیدم مثلا 75 درجه . این اختلاف فاز باعث میشه دستگاه در بازه های زمانی و غیره با تنظیمات خاص بتونه فلزات بی ارزش را حذف یا محدود بکند و فقط به فلزات با ارزش خروجی بدهد . یکی دو مورد دیدم که صدای زیر به طلا و صدای بم به فلزات کم ارژش بدهد . در حالی که اهن و رز ورق و اهن کلا خلاص هستند .
[/hide]​
[hide]
دیگه وارد جزئیات نمی شم .همین یه خورده چکیده مطلب است .
[/hide]
jfrras
3,189
74,250
49
من سری تسرو رو عملا تست کردم عجب دستگاه خفنی هستند البته دست ساز بود . بدون صدای اضافی کاملا لال
زمانی هم که نتال نباشه فکر می کنم یم فلزیاب ساده بشه . صدا اضافی صد در صد خواهد داشت .
