مطرح کردن سوالات و مشکلات لپ تاپ
hirad.sabet
114
567
AHCI مخفف Advanced Host Controlller Interface می باشد که استاندارد فنی تعریف شده از شرکت اینتل است که چگونگی انتقال اطلاعات و داده ها رو در مادربرد هایی که از Sata(ata) استفاده می کنند تعیین می کنه ! البته دقیق تر انتقال اطلا عات ما بین مادربرد و دستگاه های مانند هارد که به اون متصل کنترل و هدایت می کنه !
از زمانیکه این استاندارد معرفی شد بیاری از برنامه نویسان ، شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری سعی کردند تا دستگاه هایشان از این استاندارد پشتیبانی کنه !
البته این استاندارد با sata ماهیتن فرق می کنه اما خوب از اون هم پشتیبانی می کنه !
ویندوز xp چون قبل از معرفی این استاندارد ساخته شده بود متاسفانه فاقد درایور های مربوط به اون هستش ! برای همینه که هارد شما شناسایی نمیشه !
شما می تونید این درایور ها رو از سایت اینتل به آدرس : http://downloadcenter.intel.com/default.aspx?lang=eng دانلود کنید !
hirad.sabet
114
567
ممنون از توجهتون استاد امیدوارم بتونم تجربیات اندکی که دارم رو در اختیار دوستان قرار بدم و مفید واقع بشم !
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
AHCIازAdvanced Host Controller Interface
تکنولوژی AHCI که مخفف Advanced Host Controller Interface هستش یه برنامه رابط کنترلر SATA است و اگه شما در Setup یا برنامه بایوس گزینه "SATA AHCI mode" را به AHCI تتغییر بدید این قابلیت فعال میشه و بنابراین لازمه كه درایور SATA II Raid رو توی ویندوز 2000 یا XP نصب کنید. البته اگر ویندوز Vista یا Seven نصب میکنید دیگه نیازی به درایور نداره و این دو سیستم عامل بصورت خودکار درایور اون رو نصب میکنن.
این مکانیسم سخت افزاری قابلیتهایی رو به پورت SATA اضافه میکنه مثل سرعت بیشتر تبادل اطلاعات و دسترسی مستقیم برنامه ها به هارد دیسک و همچنین مهم ترین قابلیتش امکان اتصال و جدا کردن مستقیم هارد ساتا (در هنگام روشن بودن سیستم و درست همانند پورتهای USB) رو فراهم میکنه.
کاربرد دیگه این تكنولوژ
همتا
1,886
6,820
کرمان
چیپ ست Southbridge یا پل جنوبی که
در سیستم های اینتل به عنوان I/O Controller Hub
اختصار ICH
یا
Platform Controller Hub
اختصار PCH
نیز اصطلاحا تعریف می شود
باسلام من دقیقا توپیدا کردن I/oوآی سی تغذیه وآی سی شارژ وبایوس لپ تاپ ها مشکل دارم میشه برای اینکه تشخیص بدم کدامیک از آی سی ها هستندکمکم کنیدچندبارهم از دوستان کمک خواستم ولی کسی اهمیتی نداداگر برام تصویر بذارید خیلی خیلی ممنون میشم باتشکر فراوان ازشما واستاد عباسپور وآقای امجدی که واقعا تابه حال به خیلی از مشکلاتم پاسخ دادم....
همتا
1,886
6,820
کرمان
باسلام اگر براتون امکان داره یک شرح کامل درمورد مدارهای لپ تاپ مثل مدار شارژ مدار تغذیه مدار vrmوغیره برام بگذارید وچگونه میشه چیپ های لپ تاپ راتست کرد ومطمئن شد که سالم هستند خواهشا کمکم کنید چندتا لپ تاپ قبول کردم گیرافتادم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
دوست گلم تو فقط یه مدل معروف را انتخاب کن و باتوجه به نقشه مدار و ولتاژها رو چک کن ( دوست و استاد عزیز آقای farah676 کلی نقشه لپ تاب آپلود کردند در نقشه ها دقیقا تمامی آیسیها با مارکشون مشخصه)
ولی قلقکهای تعمیر متفاوتند که اونم زمان میخواد باید بمرور زمان با یاری هم و به اشتراک گذاشتن اطلاعات کمک همدیگر باشیم تا بتونیم یه مجموعه کامل قلق داشته باشیم
روشهای تست چیپ و تشخیص خراب چیپ ها عین مادربرد pc هست که دوستان و من خودم بطور کامل در پخش مشکلات مادربرد توضیح داده ایم
hirad.sabet
114
567
آقای حاجی عزیز هیچ .قت این اشتباه رو تکرار نکن که ندونسته چیزی رو قبول کنی ! باور کن نمی ارزه ! بهتره مشکل ها رو دونه دونه بگی تا رهنماییت کنیم !
