آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام وادب
رفع مشکل روشن نشدن مادربرد ایسوس مدل: H61M-E
[hide]در مادر برد فوق بر روی پین پاور بجای 3.3 مقدار 1.5 ولت برقرار بود که با بررسی متوجه شدم در حالت استندبای باید دو ولت 5 و 3.3 حاضر باشه.5 ولت حاضر ولی 3.3 توسط رگلاتور pu16 (نزدیک اسلت گرافیک )ساخته نمیشه و خروجی بیشتر از 1.5 نیست.با تعویض رگلاتور دستگاه راه اندازی شد[/hide]
2319138
45
63
شیراز
خیلی وقت ها مادربرد های رو میارن که تصور نمی دهد و غیر قابل تعمیر قلم داد میکند ولی با یک تست ساده حرارتی با دست متوجه می شید که به دلیل سوختن ای سی شبکه ویا ای سی انبرد صدا مادر برد با لا نمی آمده و تعویض ای سی در صورت داشتن اوراقی یا حذف کامل آن مشکل مرتفع می گردد .
masoud.ghara
75
298
فایل بایوس کیس های وارداتی رو اگه دانلود کنید حجمشون 64 بایت زیادتره معمولا که میتونید با نرم افزار های ادیتور از انتهای فایل به میزان اضافی که معمولا هم ff یا 00 است کم کنید و بعد پروگرام کنید
reza.93
477
1,423
مادربرد MSI_H61M-P25
مشکل : خاموش شدن ناگهانی بعد از 5 دقیقه کارکردن بدون بالا رفتن دمای سی پی یو
این مادربرد بعد از 5 دقیقه خاموش میشد و وقتی دوباره اقدام به روشن کردن میکردیم توی لوپ ریست می افتاد و مدام ریست میشد.
با تعویض خازن های سالید تعذیه چیپست مشکل برطرف شد.
gemy1234
34
7
سلام.داغ شدن ic صدا lan وio در مادربرد الایت g41 اگر ممکن هست راهنمایی بفرمایید.
ttrp8
127
162
با سلام خدمت عزیزان
چند روز پیش مشتری یک کیس برای نصب ویندوز اورد وقتی من خواستم نصب ویندوز کنم ارور ctrl+alt+del میداد باورتون نمیشه هارد رو چک کردم مادر برد رو چک کردم
بایوس زدم درست نشد که نشد با این که مطمین بودم همه قطعات سالمه درست کار نمیکرد دیگه داشتم کفری میشدم چون دیباگر هیچ کدی نمیداد
تا اینکه از روی عصبا نیت سی دی ویندوز رو شکستم امروز که سر حوصله بودم رفتم یک سی دی ویندوز دیگه خریدم آوردم البته باید بگم که ویندوز ایکس پی بود
سی دی رو انداختم داخل کیس در کمال نا باوری شروع به نصب کرد حالا شما بگید به نظر شما ایراد از سی دی بود یا نه من اشتباه میکنم
ضعف پاور داشتی
active_PC
سلام ، من یه مادربرد دارم که سیگنال نداره و روی دیباگر هم کد 15 رو نشون میده همچنین پین فن cpu هم ولتاژ نداره و فن رو روشن نمیکنه
پاور و رم نو هم روی مادربرد تست شده .
کسی میتونه راهنمایی کنه مشکلش چیه ؟
مدل مادربرد : Gigabyte GA-P61A-D3
abbas136824
642
5,522
در مادربردهای جدید زمانی که تصویر ندارید از ایسی [hide]مبدل[/hide] RTD2166 غافل نشوید.
abbas136824
642
5,522
کاربرد cpu مجازی چیست؟
تست سلامت سوکتcpu-تست [hide]سیگنال های مابین mchوcpu[/hide]
تست سیگنال های مابینichوcpu
