ریست شدن تاریخ و ساعت در لپ تاپ دل مدل Dell Studio 1557
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
با درود و عرض خسته نباشید.
دوستان،لپ تاپ دل 1557 بعد از خاموش و روشن کردن یا اتمام شارژ باطری تاریخ و ساعتش ریست میشه.
باطری 2032 پشتش هم سالمه اما نکته مهم اینه که یکی از پایه های سوکت باطری به طرز کثیفی لحیم شده!
شاید فکر میکردن ایراد در همونجاست و اینکار را کردن.
ممنون میشم راهنمایی در جهت عیب یابی بفرمایید.
بدرود.
roohan1001
16
34
پاسخ : ریست شدن تاریخ و ساعت در dell 1557
با یک اهمتر میتونی تست کنی که باطری سالمه یا نه و یا اینکه به مدار خوب کانکته . اگر همه موارد سالم بود از شاتکی دیود
موفق باشی
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
با درود.
ممنون از توجهتون.
باطری را تست کردم همون اول و سالمه.
اما چون باز نکردم لپ تاپ را،امکان تست مسیرش نبود.
بفرمایید که دیود شاتکی در کجا بکار رفته و برای چی؟
اطراف باطری هست؟
احتمال خراب شدنش و ایجاد این ایراد زیاده؟
سپاس-بدرود.
roohan1001
16
34
شاتکی دیود بین باطری و io قرار دارد. یک ولتاژ 5 در زمانی که شارژر یا باطری به سیستم وصل باشد و در زمانی که هیچ برقی به سیستم وارد نشود از 3 ولت باطری بک آپ استفاده میکند و این ولتاژ را به کریستال 32.768KH منتقل میکند.
بله دوست من امکان سوختن این دیود زیاده
امیدوارم تونسته باشم که کمکی کرده باشم
نتیجه رو حتما تو انجمن اعلام کنید تا بقیه هم استفاده کنند.
موفق باشی
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
با درود.
ممنونم واقعا.
سوالات:
شکل ظاهریش ؟
سوختنش با مولتی متر قابل تشخیص هست؟یعنی شورت میشه یا لیکیج ؟
یدکی داره؟
در dell 1557 کجای برد میتونم پیداش کنم؟
سپاس-بدرود.
roohan1001
16
34
شبیه یک ترانزیستوره کوچیکه . توی 1557 نمیدونم دقیقا کجاست . ولی معمولا به + باطری وصله. وقتی دستگاه به شارزر وصله یک سرش 5 ولت رو داری . وقتی هم که برق و باطری نباشه 3 ولت و کار این دیود اینه که برق و باطری دستگاه رو تشخیص میده و ازعمر باطری بکاپ محافظت میکنه. توی DELL ها این دیود زیاد میسوزه
از مدار باید درش بیاری و مثل ترانزیستور چک کنی
موفق باشی
sovietiran
1,877
9,756
خراسان بزرگ!
با درود.
عیب کشف شد!
مسیر ولتاژ باطری بک اپ قطعی ریز داشته و اون لحیم را واسه همین زده بودن که نتیجه نداشته.
کاملا تمیز کردم ناحیه را و مسیر ها را باسیم مویی ترمیم کردم.
عیب رفع شد.
از دوستان متشکرم.
بدرود.
