مشکل کارنکردن پورت USB لپ تاپ سونی مدل Sony VGN-SZ760
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
استادان عریر لپ تاپ من 2 تا پورت یو اس بی داره که هر دو از کار افتاده قبلآ هم یک بار در اثر اتصالی یکی از پورتها از کار افتاد که بردم به تعمیر گاه و بقول خودشان درستش کردن ولی هیچ وقت مثل اولش نشد وهمیشه یه بازی در میآورد که حالا هم خدا رو شکر جفتش از کار افتاده فقط میخوام بدونم این ایراد از کدوم قسمت مادر برده و کدوم قطعه که خودم عوضش کنم چون اون دفعه تعمیر که نکرده بودن هیچ پدرم هم با کثا فتکاریهاشون که بهتره نگم در آوردن
الان وقتی بهش موس وصل میکنم چراغ زیر موس شروع میکنه به چشمک زدن ویندوز هم هیچ علامتی از وصل شدن یه قطعه به usb رو نمیده فلش هم وصل کردم اصلآ نمیشناسه هم تو ویندوز xp ,هم seven تست کردم مطمن هستم که مشکل ویندوزی ندارم و حتمآ سخت افزاریه ولی کدوم قطعه نمیدونم
قبلا از راهنمایی شما کمال تشکر را دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: nikai
nikai
182
1,029
ایران بلوچستان
پاسخ : مشکل کارنکردن پورت usb لپ تاپ سونی vgn-sz760
سلام دوست عزیز
شما باید سیمهای خروجی پورت یو اس بی چک کنین که دارای چهار سیم می باشد یک سیم داری 5+ برق می باشد و یک سیم گروند دوتا سیم دیگه که حامل داده ها هستند d+ و d- شما باید با اهمتر سیم 5+ولت چک کنید ببینید 5+کامل هست یا نه ویا موقع اتصال به دستگاه زیر بار بخوابه یاکم باشد شما باید مسیرش دنبال کنین ببینین در بین راهش مقاومت و یا ترانزیستوری از کار نیفتاده
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
عزیز من ولتاژ رو گرفتم 5 ولت هست ولی همونطور که فرمودید زیر بار میخوابه مثلآ موس رو وصل کردم usb بغلی شو ولتاژگرفتم شده 3 ولت یا مثلآ موس تنها رو میزنم چراغ زیر موس پرپر میکنه اگه یه فلش به usb بغلش بزنم چراغ موس کامل خاموش میشه حالا ؟
از راهنمایی شما قبلآ کمال تشکر را دارم
nikai
182
1,029
ایران بلوچستان
سلام دوست عزیز
اول اینکه شما از بیرون به داخل پرتهای یو اس بی یه نگاه دقیق بکنی و ببینی که سیمهای داخل پورت کج و کوله نشده انده و یا از جایشون بلند نشده اند و به سیمهای بغلی یا بدنه اتصال ندارند
دوم اینکه اگر شما درکار تعمیرات لوازم الکترونیکی هستی و مهارت داری باید دستگاه را باز کنی برق 5+ با اهمتر دنبال کنید تا برسید به تغذیه اش که از کجا تغذیه می شه تموم مسیرش کامل چک کنید که جای سولفاته یا مقاومتی از کار نیفتاده باشه البته باید بگم که برای تعمیرکارها نباید کار سختی باشه موس و فلاش برای تغذیه به این 5ولت نیاز دارند اگر بتونی این 5 ولت تامین کنی دیگه احتمالا مشکلت حل می شه در سیستمهای دیگه البته بجز لب تاپ راحت می توان یه برد یو اس بی که دربازار و فروشگاها پیدا می شه گذاشت
موفق باشی
