ظرفیت خازنهای smd
emos
1391٫12٫2
47
388
معمولا ظرفیت خازنهای smd روی قطعه چاپ شده ولی در صورت کوچک بودن قطعه دیگه امکان چاپ وجود نداشته که در این مواقع باید ظرفیت را توسط خازن سنج به دست آورد.
حال اگر خازن معیوب شده باشد فقط از طریق برد مشابه میتوان ظرفیت دقیق را پیدا کرد . همچنین خازنهای SMD که روشون چاپ نخورده رنگهای مختلفی دارند که اکثرا به رنگ قهوه ای میباشد . ولی با توجه به سوالاتی که از فروشندگان قطعات SMD داشتم ، با رنگ خازن نمیتوان ظریتش را پیدا کرد.
jaxtor
1387٫4٫9
1,664
18,392
ظرفیت خازنهای smdروی مدار رو بدون وجود نقشه چطور می شه فهمید؟
دوست عزیز اگر خازن SMD شما شیمیایی بود باید حتما از همان ظرفیت و ولتاژمشابه استفاده کنید ولی اگر خازن معمولی بود ظرفیت ان فرقی نمی کند من معمولا برای خازنهای SMD معمولی به ظرفیت انها زیاد اهمیت نمی دهم و از خازن مشابه در بردهای اوراقی برای اینکار استفاده می کنم مخصوصا اگر خازن ظرفیتش معلوم نباشد با بحال هم برایم مشکلی پیش نیامده
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,929
مشهد
خازن چه SMD چه معمولی ، در کل وظیفه اش و ظرفیتش در مدارات الکترونیک مهم است. یعنی اصل مطلب ماهیت خود المان در مدار مهمه نه کوچک بزرگیش.
همانطور که دوستان فرمودند ظرفیت یه خازن میشه با تستر خازن مشخص نمود ، اگه خازن سوخته و پوکیده بودش، با استفاده از شماتیک مدار یا با مقایسه وسیله مشابه اش،پی به ظرفیت خازن برد ، البته حواسمان باشد خازنهای الکترولیت پلاریته اش رعایت گردد.
جهت اطلاع :
اصولا در الکترونیک ،تکنولوژی هستش که المانهای الکترونیکی را روی سطح برد PCB قرار میدهد،(Surface-mount technology (SMT))
حالا وسایلی که این تکنولوژی برایشان بکاربرده میشود surface-mount device )SMD) نامیده میشوند.
مطالب بالا برا این گفتم که ذهنیت ما به خاطر SMD بودن یه المان یا معمولی بودنش منحرف نشه گول ظاهرو هیچ وقت نخوریم ،بلکه ماهیت المان و کاربردش را همیشه مد نظر داشته باشیم.
roohani
1389٫3٫2
154
269
در خیلی از دستگاهها که شماتیک نیز وجود ندارد و قطعه معیوب شده باید مسیر خازن رو بررسی کنید اگر بعنوان فیلتر بکار رفته باشد معمولا چند خازن با هم (در بعضی موارد) موازی هستند که از روی آنها میتوان ظرفیت تقریبی را بدست آورد. اما در مواردی که خازن ترکیده معمولا اگر مسیر را دنبال کنید خیلی از آنها به یک آی سی میروند که با درآوردن دیتاشیت همان آی سی و بررسی sample هاش میتوان به ظرفیت خازن (یا مقاومت) پی برد. موفق باشید.
