آریا الکترونیک تکشو
مشکل: یسره شدن جارو برقی الجی vn-2720
balot
272
173
دوستان این دستگاه به برق که میزنیم یسره کار میکنه و با پتانسیومتر هم دور موتور کم و زیاد نمیشه ترایاک bt139 روش نصبه تست کردم شورت نیست ترایاک اصلیش نمیدونم چی بوده ولی با این شماره 139 تعویض شده پتانسیومتر تست کردم با مولتی متر راحت کم و زیاد میشه مقاومتش ولی موتور دورش کم وزیاد نمیشه با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
799
1,009
از برد عکس بزارید دیاگ رو تعویض کنید
balot
272
173
Navid-Aref
382
790
سلام. ترایاک BT139 با توان حداکثر 400 وات برای جارو برقی شما که توان اسمیش 2000 وات هست کاملا ضعیف و ناکارآمده . طبق تصویری که قرار دادین مشخص است که لحیم پایه های ترایاک دستکاری شده و با نمونه ضعیف تعویض شده. دست کم با ترایاک BTA16 600B اصل که تا 2000 وات توان دارد تعویضش کنید. این دو ترایاک از لحاظ شکل قرار گیری پایه ها با هم یکسان هستند.
حتما دو تا اپتو کوپلر فتو ترایاکی TLP3052 ، سه تا ترانزیستور و پل دیود چهار پایه DFA01 را چک کنید.
برای تست اپتو ترایاک ها یا دو تا نو به جای آنها نصب کنید و یا اینکه با احتیاط و یک به یک، پایه شماره 2 هر کدام از آنها را به گراند متصل کنید تا بخش نوری آنها فعال شود و ترایاک داخلی آنها سوئیچ کند و ولتاژ برقرار شود. اگر سوئیچ نکرد معیوب شده اند و باید تعویض شود(شوند). توضیح کاملتر تست اپتو ترایاک را می تونید در اینجا ببینید. به جای TLP3052 می توانید از MOC3052 استفاده کنید. درسته که شش پایه هست ولی پایه پنج آن تزئینی است (جایش روی برد سوراخکاری شده).
خازن الکترولیت و پلی استر ولتاژ بالا هم امکان معیوب شدنشان هست.
aryamon
1,325
2,972
پایه گیت تریاک یا همان پایه3 رو از مدار خارج کن ببین موتور به قول شما یکسره کار می کند ؟
aryamon
1,325
2,972
پس عوضش کن امپر بالا بزار قبلا عوض کردن واتش پایین بوده موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
amiralibahar
16
9
26
سلام و خسته نباشید
برد جارو برقی دارم که به محض روشن کردن دستگاه
ترایاک داخل اون میسوزه یکسره کار میکند
تا الان ۴ بار عوض کردم و هر سری سوخته
میشه راهنمایی کنید که ایراد کار کجاست
سلام و خسته نباشید
سلام خسته نباشید
شاید از موتور باشه اگه موتور مشکل داشته باشه احتمال سوختن تریاک هست
بایه دیمر دیگه تستش کنید.موفق باشید
یک چیز دیگه خازن ودیود هاروقشنگ تست کن🙏🙏
amiralibahar
16
9
26
سلام خسته نباشید
سلام موتور نو انداختم موتور قبلیم سوخته بود و پشت برد را خراب کرده بود
امکانش هست از خازن پلاستیکی یا ترانس باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ferydon62
