آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: عدم شناسایی usb در ویندوز
hamideh66
78
54
یه لپتاپ اومده که فلش میزنم انگار نه انگار موبایلمو هم وصل کردم شارژ میشه ولی هیچ پیامی که وصل بشه نمیاد.
رجیستر و بایوس اوکی بود
Disable و enable کردم
Power manager تیکشو برداشتم
دیگه خسته شدم نمیدونم چیکار کنم
Disk partition هم اثری ازش نیست
به نظرم درایوراش وصل نیست قسمت other device مورد bus usb ... زرد رنگه ولی یه درایور دانلود کردم و نصب کردم ولی نشد.
میشه نظرتون رو بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
مهرزاد قائم مقامی
270
517
بوشهر
درود بر شما
ابتدایی ترین کار اینه که شما اول درایور های استاندارد رو نصب کنید
مدل رو توی سایت سازنده سرچ کنید و متناسب با سیستم عامل داریورها رو به صورت کامل دانلود و نصب کنید
abed1365
45
83
تو device management رو همون دیوایسی که نصب نشده برید
تب details تو قسمت property گ hardware ids نوشته های پایین رو یک به یک تو گوگل سرچ کنید
اولویت اولتون سایت driverpack.io باشه. برای دانلود تو پایین سایت لینک زیپ شده درایور قرار داده شده
مهرزاد قائم مقامی
270
517
بوشهر
درود بر شما و بر همه دوستان
متاسفانه عمده مشکلات درایوری همین داریور پک و اسنپی و امثال اونا هستش
تا وقتی سایت سازنده هست چرا داریور پک؟
بهترین و مطمئن ترین راه نصب درایور در ویندوز 7 سایت سازنده و در ویندوز 10 و 11 از سایت سازنده و از طریق بروز رسانی خود ویندوز
اگر سیستمی باشه که داریورش در سایت سازنده نباشه و نهایت ویندوز 10 هم ساپورت نکنه (مثل لپ تاپ سونی های قدیمی) و نیاز به استفاده از سایت داریور پک شد
بهتره درایور دانلودی اکسترکت شه و از طرق سرچ دیوایس منیج نصب شه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abed1365
abed1365
45
83
دوست عزیز بعضی دستگاه ها فیک هستن. مدلش تو خود سایت سازنده نیست
hamideh66
78
54
درایور پک هم کمکی نکرد و بنده هم قبلا شنیده بودم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. لپتاپ ایسوسه و مدلش تو سایت هست ولی ویندوز ۸ به بالاست و other هم هیچ درایوی نداره
