مشکل: خاموش و روشن شدن مانیتور هنگام استفاده از پرینتر
alifouroutan
شیراز
با عرض سلام و خسته نباشی
ببخشید یه مشکل برام پیش امده
من یه لبتاپ دارم و یه مانیتور هم کنارش گذاشتم و با کابل hdmi بهش وصل کردم که صفحه نمایش بزرگتری داشته باشم ولی الان چند مدت هست که وقتی از پرینتر استفاده میکنم مانیتور خاموش و روشن میشه
غفط هنگام استفاده کردن این طوری هست
حتی کابل hdmi و ویندوز هم تعویض کردم درست نشد. قبلا اینجوری نبود و یک دفع این مشکل براش پیش امد
ممنون میشم راهنمایم کنید
sabz1
157
172
شاید به کارت بیاد
برق ساختمان را چک کن ببین مشکلی نداشته باشه
برای مانیتور یا پرینتر از یک دوشاخه دیگر برق بگیر.
اگر مانیتور ادابتور داره با یک ادابتور نوع عوض کن احتمالا ضعیف شده.موفق باشید
sobhan x6
9
39
با عرض سلام و خسته نباشید.
مشگل شما از سوکت کابلهاتون میباشد اگر تست کنید متوجه میشید که قسمتی که پشت مانیتور کابل برق وارد میشه با دست تکان بدهید اگر شل باشد باید فشار بدید تا سوکت سر جای خودش خوب بشینه و حتی احتمال بازتر شدن سوکت هم امکان داره شما بعد از فشار دادن کابل یا تکان دادن ببینید تصویر قطع و وصل میشه که 100 % مشگل از کابل اگر به نتیجه نرسیدید کابل هارو با هم تعویض کنید مثلا با پرینتر یا با کابل تلویزیون اگر مشگل برای اون وسیله پیش بیاد مشگل از کابل شماست وگرنه اقدام بعدی اگر از 3 راهی استفاده میکنید 3 راهیتونو عوض کنید احتمال باز شدن پایه های 3 راه خیلی زیاد.
alifouroutan
شیراز
با سلام خدمت اساتید محترم ببخشید من یه مانیتور سامسونک مدل S24D595P PLUS دارم وقتی باهاش کار میکنم صفحه خاموش و روشن میشه و هر چند دقیقه یک بار این اتفاق می افته و همچنین باعث بهم ریختن صفحه هم میشه وقتی بردش رو چک کردم متوجه شدم IC خیلی داغ میکنه وقتی فن گذاشتم روی IC مانیتور بهتر عمل کرد میخواستم بدونم مشکل داغ کردن IC چی هست
  • 559.7 کیلوبایت بازدیدها: 29
