درخواست: درخواست شماره ترانزیستور سوخته مبدل اینورتر perx 1000w
saeedkorgpa
75
49
لارستان
سلام این مبدل از قسمت ورودی آسیب دیده،خازن ورودی باد کرده ،ماسفت ترکیده ،آی سی ka7500 سوخته ،و دو ترانزیستور smd که حرف اولش Hو آخرش Dمعلومه حروف یا عدد وسط مشخص نیست چونکه باد کرده .خواهش میکنم اگه کسی تجربه ای داره ،به اشتراک بزاره.ممنون ۲۰۲۲۱۰۱۳_۱۳۳۰۳۳.jpg
mgs
385
603
فک میکنم اون دوتا ترانزیستور q3وq4 کهsmd هست و سوخته یا h3d که کد 2n6517m هست یا hy3d که کد ss8050 هست باشه. هر دو ترانزیستور npn هستند اما ولتاژشون فرق میکنه که زیاد روی اینورترها دیدم.شما اون ترانزیستورهای j6 هم بیرون مدار تست کنید نشتی نداشته باشه.
saeedkorgpa
75
49
لارستان
سلام این مبدل از قسمت ورودی آسیب دیده،خازن ورودی باد کرده ،ماسفت ترکیده ،آی سی ka7500 سوخته ،و دو ترانزیستور smd که حرف اولش Hو آخرش Dمعلومه حروف یا عدد وسط مشخص نیست چونکه باد کرده .خواهش میکنم اگه کسی تجربه ای داره ،به اشتراک بزاره.ممنونمشاهده فایل‌پیوست 188096
درود ،عکس واضح است ،لطفا زوم کنید،و عذر خواهی میکنم ،تو عکس مشخص نکردم ،دو ترانزیستور q3و q4!؟
saeedkorgpa
75
49
لارستان
سلام ،تشکر از شما ،تست میکنم
saeedkorgpa
75
49
لارستان
سلام ممنون .ببخشید کد j6 چیه ؟2sc9014 هستش؟؟دو عدد دیود بین ka7500و q3,q4هم سوخته بود .به نظرتون آی سی lm324 و lm358 هم سوخته ؟
mgs
385
603
آره J6 کد s9014 هست به جای ka7500 میتونی tl494 هم بذاری شما قطعاتی که امکان تست دارن رو تست کنید J6 ها حتما بیرون مدار تست کنید نشتی نداشته باشن ماسفت های ورودی و خروجی سالم باشن چون سمت چپ مدار سوختگی داشته و سمت راست ظاهرا مشکلی نداره انشاءالله که اون آیسی ها سالم باشه اما اگر بعد از اینکه مطمئن شدید همه چیز سالمه اما هنوز اینورتر راه نمی افته باید به اونا هم شک کرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
saeedkorgpa
75
49
لارستان
سلام ،ممنون وقت گزاشتم.q3وq4 ترانزیستور s8050 استفاده کردم ،و j6 هم s9014.و هر سه آی سی تعویض کردم .ماسفت خودش 50n06 بود،ولی گیرم نیومد بجاش 50n06 استفاده کردم ،ولی به محض روشن کردن، درجا یکی از ماسفت ها رو میسوزونه و هیتسینگ هم سریع داغ میشه .علتش نمیدونم .ولی هرچی که هست مربوط به اون دو ترانزیستوره که سوخته .به نظرتون بخاطر
تفاوت در پایین بودن ولتاژ و آمپر ماسفت 50n06 نیست؟؟؟ ماسفت از نوع n Chanel منفی هست .ترانزیستوری که در مسیرش هست که سوخته بود ،باید منفی باشه یا ربطی نداره؟؟
امیر سجاد
1,240
4,424
به نظرم . شایدم نباشه . H...D به احتمال زیاد ترازیستور NPN است . ولتاژ بالا .
MMBTA 44 CODE :3D SOT -23
High voltage NPN Transistors
متشکرم
