مشکل: لود نشدن ناگهانی لپ تاپ
FardinAria
یه لپ تاپ ایسوز دارم مدل n552vw
سیستم کار می کرده هیچ مشکلی نداشته بعد از خاموش بودن حدود ۳ ساعت اقدام به روشن کردن میشه، اول تمامی چراغ ها روشن میشن و بعد چراغ وضعیت که ایکن لامپ داره روشن میشه و چراغ کپس لاک و بعد چند ثانیه چراغ باتری به رنگ سبز چشمک میزند در تمامی این مراحل تصویر وجود ندارد
باتری و هارد جدا شدن مجدد تست شد همان علایم را داشت
در حالت بدون باتری به محض اتصال شارژر سیستم خود به خود روشن میشود با همان علایم
نگهداشتن کلید پاور برای ۱۰ تا ۳۰ ثانیه تاثیری نداشت
باتری و آداپتور سالم می باشند
ایراد از کجا می تواند باشد؟
amookhteh
773
988
ویندوز رو عوض کنید اگر فرقی نکرد بازش کنید سلیکون زیر هدسینگ سی پی یو رو عوض کنید بایوس رو اپدیت کنید.نتیجه؟
FardinAria
دوست عزیز سیستم در مرحله ای هست که هارد خوانده نخواهد شد پس ربطی به سیستم عامل نداره
وقتی تصویری وجود نداره نمیشه بایوس هم آپدیت کرد مگر با پروگرامر کردن
تعویض خمیر سیلیکون قبلا صورت گرفته اگه مشکل از این قسمت بود علایم دیگری داشت
ali m.g
1,869
11,837
TEHRAN
سلام . بدون باطری اتوپاور شدن نشون میده باطری بکاپ احتمالا خالی کرده و باید تعویض بشه که میتونه تو اشکالات دیگه هم ( مدار rtc ) دخیل باشه ). بنابراین باطری بکاپ رو تعویض کنید
اگه درست نشد . بایوس رو پروگرام کنید ( تو این دستگاه نیازی به پروگرام ( i/o ) نیست
تا اینجا نتیجه ؟
FardinAria
تا اینجا نتیجه ؟
این لپ‌تاپ کلا باتری بایوس نداره نه سکه ای نه پلیمری، این لپ‌تاپ ها از خود باتری و خازن های برای ذخیره انرژی استفاده می کنند من حتی تمامی خازن ها را تخلیه کردم اما نتیجه نگرفتم
من با پروگرامر کردن موافقم درسته که پروگرامرشو ندارم اما نتونسته فایل دامپشو پیدا کنم فکر نکنم موجود باشه
همکاری این لپ‌تاپ دید گفت گرافیک سوخته اگر اینطور یاشه چراغ کپس لاک و باتری(چشمک زن) چرا باید روشن باشن؟ سوختن گرافیک یاید علایم از قبل نشان بدهد
نظر شما چیست؟ آیا واقعا گرافیک تاثیر دارد و منطقی است؟
ali m.g
1,869
11,837
TEHRAN
اتو پاور شدنش با در آوردن باطری طبیعیه ( ننوشته بودید باطری دستگاه اینترنال است که من به باطری بکاپ اشاره کردم )
فایل بایوسش به وفور موجوده
