مشکل: عدم سنس فلز یاب tl12000
ایلیا۹۱
481
299
ایلیا۹۱
481
299
دوستان لطف کنید که جای این دوتا سیم که از کلید میاد کجا میتونه باشه
ایلیا۹۱
481
299
با درود بر استاد گرامی در برسی امروز متوجه شدم که 8.5 ولت در ورودی ای سی 7809وجود دارد ای سی خودش سالم میباشد و به احتمال که به دلیل شاید غیر اورجینال بودن قطعات خریداری شده باشد اما جریان مصرفی کل مدار هم ۵۰ میلی امپر میباشد
ایلیا۹۱
481
299
با سلام و عرض ادب به خدمت اساتید عرض میدارم که رگولاتور ۱۲ ولت منفی را با دیود ۴ولتی به -۱۵ ولت منفی رساندم و ای سی ۴۰۱۳ را برداشتم پایه ۱۳ را با یک مقاومت ۱۰۰ اهم به پایه ۳ وصل کردم سنس انجام شد اما هم عمق زنی کم داشت برای ورقه آهنی ۲۰در ۲۰ حدود ۶۰ سانت و هم اینه در یک حالت کار میکرد و آن هم اینکه وقتی فلز را نزدیک سیم پیچ میکردم صدا قطع میشد
ایلیا۹۱
481
299
به نظر من که ۴۰۱۳ درست کار نمیکند اما نظر دوستانی که به این فلزیاب از لحاظ فنی وارد میباشند مهم است خواهش میکنم که دوستان نظر ارائه کنن تا من از شر این دستگاه راحت بشم
SYBOT
225
342
4013 به پایه8 LF398 پالس میذه و در لحظه این پالس نقطه ولتاژ خروجی آپ امپ LM709 (که به ورودی LF398 وصله) خوانده میشه (در خروجی LF398) نگهداری میشه و با ولتاژ ولوم توسط LM358 مقایسه (و تقویت) میشه و میره به نمایشگرو...................موفق باشید
ایلیا۹۱
481
299
ممنون از پاسخ شما استاد عزیز سیمهای میتر و اون دو سیم که در بالا به کلید سلکتوری وصل است کجاست ؟
hmx
140
190
اتصال اشتباه باتری ابتدا باعث سوختن دیود ها میشه بعد از اینکه باتری درست وصل بشه مدار با دیود معیوب دوباره باعث سوختن بقیه قطعات میشه فرقی نداره کدوم قطعه تعویض شده باشه ابتدا باید دیودها تعویض بشه بعد رگولاتورها و بعد ماسفت و همینطور بقیه قطعات و حتی خود pcb ...ترتیب تعویض قطعات باید رعایت بشه تا از آسیب های بعدی جلوگیری بشه .
ایلیا۹۱
481
299
بادو رود فراوان بر استاد عزیز که خازن های الکترولیت چک شده اند
دیودها هم که چک شده اند و تمام ای سی ها هم که تعویض شده اند
