سوال: مشکل افت ولتاژ در منبع تغذیه 5ولت 40 امپر
behzad_1
67
175
باسلام خدمت دوستان و اساتید
یه منبع تغذیه 5ولت 40امپر دارم
در اثر اتصالی هر دو ترانزیستور 13009 سوخته بودن
ترانزیستورها تعویض شده
مقاومت های جلوی ترانزستورها تعویض شده
فیوز
خازن های ورودی 4/7 میکرو و 1میکرو و 47 میکرو
خازن های خروجی3300میکرو
تعویض شدن
پتانسیومتر هم جدا کردم اتصال کوتا کردم
الان ولتاژ خروجی 2 ولته
یه صدای وز وز هم میده
ممنون میشم راهنماییم کنید
اینم عکس
Navid-Aref
514
1,129
پیشنهاد می کنم دو خازن الکترولیت کم ظرفیت سبز رنگ(C10 و C11) رو عوض کنید . از سلامت دیودهای D5 و D6 هم اطمینان حاصل کنین. سلامت ترانزیستورهای کوچک اطراف آیسی رو هم حتما چک کنید.
linas_kal200
187
120
سلام مجدد
ممنون از دوستان عزیز بابت پاسخگویی
دیود زنر وسط دو تا چوک اتصال کوتاه شده بود با تعویض این دیود مشکل حل شد
توی تصویر نشان میدید این مورد هایی که گفتید و عوض کردید کدام ها میشوند ؟
goharara
10
Mashhad
اهمی شدن یا اتصال کوتاه دیود زنر های درایور ترانس پالس ( ترانس کوچیکه ) همون هایی که با ترانزیستور c1815 موازی شدن این مشکل رو بوجود میارن که منم یه مورد داشتم
توی موارد مشابه یک سر زنر ها رو بیرون بیارید و تستشون کنید
al306
28
9
سلام اساتید یه منبع تغذیه 12 ولت 10 امپر دارم به برق که می زنم صدای وز میده و حدود 9 ولت خروجی میه اما بعد چن لحظه به 12 ولت میرسه و صدای وز هم قطع میشه هر بار که به برق میزنم همین داستان رو داره
شایان ذکر که پتاسیمتر 102 رو عوض کردم و خازن های 16 ولت 1000 میکرو فاراد هم عوض کردم اما مشکل پابرجاست ممنون میشم راهنمایی کنید
mor2445rt
31
13
53
بروجرد
خازن صافی روحتما چک کن .خازن یاخازنهای ۴۰۰ ولت
reza mousavi
ولتاژ آی سی را چک کن باید حدود ۱۸ تا ۲۰ ولت باشه اگر نبود خازن الکترولیتی مسیر ولتاژ آی سی تعویض شود با تشکر
