مشکل: نیاز به کمک در مورد شماره آیسی های پاک شده
Iranhawks
14
9
43
عرض ادب و احترام
بنده نیاز به راهنمایی در زمینه پیداکردن شماره آیسی های پاک شده که روی یک مدار فلزیاب توسط یه بنده خدایی حدود ده سال پیش خریداری شده
و در حال حاضر بعلت ناخوانا بودن شماره ی قطعات سرویس و تعمیر این دستگاه به مشکل خورده
با اجازه از مدیر چندتا عکس ازش آپ میکنم تا اساتید که تعدادشون هم خداروشکر کم نیست به بنده لطف کنن این دستگاه رو راه بندازم
دلیل اینکه بنده پیگیر رفع مشکل این دستگاه شدم
این هستش که از لحاظ تفکیک واقعا عالی جواب داده و
دوستان خوش
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Iranhawks
14
9
43
پاسخ : نیاز به کمک در مورو شماره آیسی های پاک شده
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
تصاویر نا خوانا و کوچک هستند .​
kazem
222
809
هرمزگان
متاسفانه برخی از شرکتها و تولید کنندگان به عمد شماره ها روپاک و ناخوانا میکنند .
Iranhawks
14
9
43
ممنون از توجه تون
مشکل همینه که شماره آی سی رو طرف با سمباده پاک کرده
اگر از لحاظ عکس باید بهتر بگیرم
بگیرم و بفرستم
ali_82
120
239
دوست من تمامی این ای سی ها آپ امپ میباشد
ای سی 8 پایه ها معمولا 3 تا 555 و 2 تا lm741 و یک دونه هم معمولا lf357 و یک ای سی 14 پایه هم معمولا میزارن که 4011 میباشد
قسمت تقویت کننده lf357 نوسان ساز ها 555 هستن
دیتا شیت ها رو ببینی و روی مدار چک کنی متوجه میشی کدوم ای سی شمارش چنده
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,944
26,248
درود بر شما ///متاسفانه برخی شرکتها جهت جلوگیری از کپی سازی محصولاتشون شماره ایسی ها را پاک میکنن ....البته شما با سرچ در نت و برسی شماتیک مدلهای مختلف که شباهت داشته باشه حتی میتونید شماتیک خود دستگاه را هم پیدا کنید ولی یکم وقت گیر هستش
jfrras
3,189
74,250
49
این برد همون تی ال 12000 هست که با تغییرات و اضافه کردن مداراتی به شکل های گوناگون ساخته میشه . ای سی 14 پین 4013 . هست دوتا 555 یدونه lf398 ... lm358 ..lm709 .. , 441 و برای نمایشگر از lm3915 استفاده شده . اگر تصاویر واضح بود کلا می گفتم کدوم کدومه
