مشکل: مشکل پاور 500 وات FSP که روشن نمیشود
Mamalraider
68
54
دوستان عزیز من یک چیزی متوجه شدم
اینکه مشکل از آی سی نیست و آی سی سوپروایزر دقیق داره کارشو انجام میده
مشکل از 3.3 نارنجی هست که بازی داره و تا 4 ولتم میره گاهی و بنابراین وقتی آی سی سوپروایز میبینه این ولتاژ بالا هست نمیذاره پاور روشن بشه...
خازن خروجی سیم های نارنجی رو عوض کردن و تفاوتی نکرد.الان باید چیو چک کنم؟
Mamalraider
68
54
بله دقیقا یک مدل بهینه شده از همون سری هست .
( مدل های PFC فعال )
Mamalraider
68
54
سلام و عرض ادب
نه متاسفانه یه چنتایی هم داریم آی سی مشکل دارن.
نمیدونم چرا بعضی از سایت های داخلی قطعه ای که ندارن رو تو سایت میگن موجوده واقعا خودمم سر در نیاوردم.
با این حساب باید از برد اوراقی های که این آی سی سالم هست در بیارن
77770
220
163
مازندران
سلام وقت بخیر
شما لطف کنید مقاومت های نزدیک سیم نارنجی و ترانزیستور اس ام دی پشت برد وهمچنین مقاومت و خازن های اس ام دی پشت برد رو چک اهم بگیرید و با لوپ با دقت پشت برد رو چک کنید قطعی ریز یا شوختگی فیزیکی ریز رو پیدا کنید در کل مشکل شما از پشت برد هم ناشی میشه
چک کنید اعلام خبر کنید
Mamalraider
68
54
دوستان مشکل پاور برطرف شد
اول از همه تشکر میکنم از تمامی دوستان و همکاران گرامی که منو راهنمایی فرمودند
شماتیک پاور رو خدمتتون قرار دادم البته این شماتیک برای پاوری با توان 500 نیست و برای پاور کمتر هست اما همه چیزش با پاور دست بنده یکی است.
مشکل از دیود زنر با شماره D11 و مقدار نوشته شده روی آن 4148 بود که از وسط ترک خورده بود و زمانی که خواستم از مدار درش بیارم از وسط نصف شد و فهمیدم که از قبل ترک داشته.
با تشکر از تمامی دوستان
