سوال: راهنمایی درباره مدارمنبع تغذیه 0 تا 30 ولت
hossein1354
229
264
زمین خدا
سلام به دوستان و همکاران عزیز
یه سوال داشتم درباره مدار منبع تغذیه زیر در روی نقشه زیر دو فلش مشاهده می کنید می خواستم جاهایی که فلش مشخص
کرد ولتاژ گیری کنم اما نمی دونم پراپ ولتمتر کجا قرار بدم که ولتاژ گیری درست باشد
poya22
1,281
3,290
من هم تقریبا خودم از این پاور ساختم شما باید نسبت به زمین بالایی یعنی نقطه تماس c12 و c10 نقاط ذکر شده را اندازه گیری کنید.این پاور یکی از دقیقترین پاورهای موجود است که میتوان ولتاژ خروجی را تا ۶۰ ولت افزایش داد.ان دو تا رله هم وقتی ولتاژ خروجی کم یا زیاد شود سیم پیچ ترانس عوض میشوند و باعث تلفات کمتر میشود
یک نکته هست که باید این زمین به خروجی ترانزیستور قدرت یعنی R32 وصل باشد.
ولتاژ منفی یعنی خروجی منفی اصلی از طریق R35 و R36 رله ها قطع و وصل میشوند ولی در نقشه نمیبینم .امکانش هست نقشه کامل را اپلود کنید
hossein1354
229
264
زمین خدا
من این منبع تغذیه را دارم
اگر ما پراپ منفی را روی خازن c12 و c10 قرار بم و ولتاژ آند دیود VD5 که با فلش مشخص کردم ولتاژ ثابت به ما نشان می دهد یعنی وقتی که ولوم ولتاژ
می چرخانیم در آن نقطه ولتاژ تغیر نمی کن که باید تغیر کن چون ای سی u5 مربوط به که کنترل ولتاژ است
اگر پراپ منفی ولتمتر را روی منفی خازن بزرگ می گذاریم و از اند vd5 ولتژ بگیریم با چرخاندن ولوم ولتاژ تغیر می کند
بخاطر همین نمی دونم دلیلش چیه
poya22
1,281
3,290
در این مدل تغذیه ها چون در ظاهر از دو زمین استفاده شده کمی پیچیدگی دارد ولی در اصل زمین اصلی همان بالایی است و در خروجی برای مصرف کننده زمین پایینی است
کاتد ها را باید بگیرید خروجی اپ امپ ها از منفی ۱۵ تا مثبت ۱۵ که ۳۰ ولت میشود تغییر میکند و نسبت به زمین بالا تغییر میکند.اگر از زمین پاینی بگیرید ۴الی ۵ ولت بیشتر نشان میدهد
مدار یا در وضعیت کنترل ولتاژ هست یا کنترل جریان برای همین یکی از دیودها وصل هست و اونیکی قطعه مگر اینکه جریان مصرفی بیشتر از جریان تنظیم شده باشد که در ان صورت ولتاژ خروجی هم کم میشود
معمولا این مدل تغذیه ها ولتاژ زمین بالا باید به خروجی مثبت اصلی وصل باشد بررسی کردید که وصل هست یا نه چون در اینمدل کنترول ولتاژ از زمین پایینی استفاده میکند
و از مثبت اصلی که خروجی اصلی است برای ویو متر جریان نمونه برداری میکتد
mehdi kardouni
دقیقا نمیدانم که مشکل دستگاه شما چیست اما قسمت کنترلی این نقشه شباهت های زیادی به منبع تغذیه _MICRO 4053 _ دارد .
نکته این طرح اینجاست که Q2 توسط مقاومت R11 و دیود زنز ZD5 بصورت پیش فرض در ناحیه اشباع یا وصل قرار دارد .
پایه بیس این ترانزیستور در مواقع نیاز توسط اپ امپ ها به پایین کشیده می شود . یعنی اگر اپ امپ های کنترل ولتاز و جریان یا دیودهای d4 و d5 را از مدار خارج کنید ، کل ولتاژ خازن ورودی در خروجی ظاهر می شود (منهای افت ولتاژ نیمه هادی ها )
به ایراد نقشه هم اشاره شد که گراند تغذیه اپ امپ ها باید به خروجی مثبت متصل باشد.
poya22
1,281
3,290
حدس میزنم پاور ایشان سالم است فقط قصد بررسی ان را دارد
hossein1354
229
264
زمین خدا
منبع تغذیه مشکلی نداره ولتاژها را برای برسی می خوام
یه سوال دیود VD5 برعکس قرار گرفته نباید ولتاژ منفی از ای سی به کاتد دیود برسه که دیود روشن بشو و ولتاژ از ان عبور بکنه
اما ولتاژ منفی از ای سی خارج نمی شه طبق ولتاژهایی که من گرفتم روی کاتد دیود VD5 نسبت به منفی خازن برزرگ 13.1 ولت است
ونسبت منفی c12 بالایی 2.7 ولت است که هیچ کدوم منفی نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
mehdi kardouni
برای شفاف شدن موضوعی که مطرح کردید ، پایه بیس Q2 را با یک دیود به گرند اپ امپ ها متصل کنید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید .
80,216
هرچند لوازم پاسخگویی از جمله نقشه را به پست خود منتقل نکردی
و نگارش ناصحیح جملات ، موجب استنباط نادرست و اتلاف بیمورد وقت میشه و ممکنه از سوال شما درک صحیحی نداشته باشم اما ، فرمودید:
اگر درست درک کرده باشم اظهار داشتید که خروجی آپ امپ های مورد نظر منفی نمیشه و لذا همیشه دیود VD4 و VD5 قطع و خاموشند و دراینصورت چه ثمری دارند و چگونه میتونن ولتاژ و جریان را کنترل کنند؟
اگر به تصویر پیوست دقت کنید .
و ولتاژ آستانه یا ولتاژ دو سر دیود روشن را جهت سهولت تحلیل ، صفر ولت فرض کنیم. دراینصورت ازآنجاکه :
بیس ترانزیستور Q2 متصل به آند دو دیود مذکور است و از طرفی ولتاژ آندها از طریق مقاومت ۱۰ کیلو و زینر ۹ ولت تامین میشه .
بنابرین ۹ ولت از ولتاژ V (که نسبت به گراند آپ امپ یا نسبت به گراند رگلاتورهای پانزده ولتی ، مقدار ۲۴ ولته ) کم میشه و درواقع منبع ۱۵ ولتی با مقاومت سری ۱۰ کیلو ، به آند دیودها و بیس متصل شده و این ولتاژ ضعیف ۱۵ ولتی ، ولتاژ آند دیودهای فوق و بیس رو تامین میکنه .
حالا اگر کاتد VD5 مثلا 8 ولت شود بدیهی است که کمتر از ولتاژ ۱۵ ولتی آند میشه و VD5 روشن میشه و ولتاژ کاتد آند (با توجه به فرضیه ابتدای تحلیل) تقریبا یکسان و ازآنجاکه ولتاژ خروجی آپ امپ متصل به کاتد ، ثابت و قویتر از ولتاژ ۱۵ ولتی آندهاست لذا ولتاژ هر دو طرف دیود VD5 یکسان و تابع کاتد یا خروجی آپ امپ میشه و لذا 8 ولت میشه و بتبع آن ، بیس هم 8 ولت میشه.
حالا چنانچه کاتد VD4 که کنترل کننده جریانه ، بیشتر از 8 ولت باشه دراینصورت VD4 خاموش و بلااثر است .
اما اگه کاتد همین دیود VD4 بمقدار کافی کمتر از 8 ولت مثلا 3 ولت بشه که روشنش کنه دراینصورت VD4 روشن میشه و آند هر دو دیود که به بیس متصله هم 3 ولت میشه و VD5 خاموش میشه چون کاتدش 8 ولت و بزرگتر از آند میشه( که اکنون 3 ولت شده) و لذا خاموشش میکنه .
بنابرین برای انتقال ولتاژ از طریق دیودها ، لازم نیست که حتما ولتاژ کاتد دیودها ، ولتاژ منفی یا آند دیودها حتما ولتاژ مثبت باشه بلکه فقط کافیه ولتاژ کاتد به اندازه ولتاژ آستانه (7/. ولت) کمتر از آند باشه تا روشن بشه مثلا اگه کاتد به 3- ولت و آند با مقا‌ومتی به منبع 2- ولت متصل باشه هم روشن میشه .
دراینصورت ولتاژ ثابت و پرقدرت تر یکطرف دیود ، ولتاژ ضعیفِ طرف دیگر را متاثر و مغلوب میکنه ( بعنوان مثال قابل لمس و جهت هضم موضوع ، دقیقا مشابه ایرانِ ذلیل و مطیع روسیه ) که با توجه به مقاومت ۱۰ کیلو که با قدرت واقعی ایران سری شد و ۱۵ ولت واقعی ایران ذلیل شد ، لذا بسهولت با جریان ناچیز و با تشر و تلنگر کوچکی ، گویی ایران روسیه تر از روسیه میشه و هر دو برای منافع روسیه تلاش کرده و، لذا همانطور که هدف و منافع روسیه ملاک میشه و 8 ولتی روسیه توی سر ۱۵ ولتی ایران میزنه ، در این منبع تغذیه هم ولتاژ قوی و تثبیت شدهٔ کاتد دیود ، ملاک و تعیین کننده است و ولتاژ ضعیف و ذلیل شدهٔ آند را دنباله رو و برابر با ولتاژ خودش میکنه .
در این فرایند ازآنجاکه مننبع ولتاژی که به آند دیود VD4 و VD5 متصله بدلیل مقاومت سری ۱۰ کیلو ، خیلی ضعیف تر از ولتاژ خروجی آپ امپ هاست زیرا خروجی آپ امپ فقط از طریق ورودی آپ امپ تغییر میکنه و درغیراینصورت اگه بخواهیم بدون استفاده از ورودی ها ، ولتاژ خروجی آپ امپ را با زور و با اتصال به منبع پرقدرت تری تغییر دهیم دراینصورت درسته که ولتاژ خروجی آپ امپ با اتصال به منبع خفن و قوی و لذا با جریان زیاد ، مطیع این منبع جدید پرقدرت میشه و ولتاژ خروجی آپ امپ تابع منبع جدید و معادل ولتاژش میشه اما حتما بابای آپ امپ درمیاد و میسوزه .
شبیه اکراین ضعیفتر از ایران که با تدابیری ، نه تنها مقاومت سری و اطاعت و ذلت را کنار گذاشت بلکه بجای مقاومت سری از منابع موازی غربی هم استفاده کرد و با قدرت بیشتری مشابه افغانستان بابای روسیه رو درآورد .
سوال
وظیفه دیود VD4 و VD5 چیه؟
hossein1354
229
264
زمین خدا
سلام به مهندس غزال ممنون از پاسخ شما بزروار
این دیود های یکی مربوط به ولتاژ است d5 و d4 مربوط به جریان است اگر جریان بیشتر از حد مجاز باشد d5 خاموش و d4 روشن شده و ولتاژ را پایین می اورد
مهندس اگر ما بخواهیم ولتاژ گیری کنیم پراپ منفی ولت متر کجا قرار بدیم ممنون از وقتی که گذاشتی
