مشکل: قاطی کردن تصویر در بازیها
mehdi_teh
با سلام خدمت استادان عزیز
من یه سیستم 4 هسته جدیدن خریدم و توی بازیها صفحه بازی قاطی میکنه و ارور میده
ERROR
.A problem caused the program to stop working correctly
Windows will close the program and notify you if a solution is
.available
سیستم من این هستش:
VGA: ATI RADEON HD 4350 1G
mather bord: E_LATE GROUP A740GM-M
CPU:AMD Athlon(tm) ll X4 630
RAM: 2G
اگه امکانش هست مشکلشو به من بگید و راهنماییم کنید ممنون میشم.
مــتــــشـــکـــرم#$V686
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,826
iRanTK.iR
معمولا اين خطاها در ويندوز Vista و Seven رخ مي دهد و اکثرا هم به دلايل ناسازگازي نرم افزار هست .
احتمالا نرم افزار يا بازي که شما اجرا مي کنيد با اين ويندوزها سازگاري ندارد و براي XP ساخته شده است .
شما براي اجراي بازي روي فايل اجرايي آن کليک راست کرده و Run as Administrators را انتخاب کنيد و اگر مشکل حل نشد روي فايل کليک راست کرده و گزينه Properties را انتخاب نموده و در زبانه Compatibility قسمت Compatibility mode را روي Windows XP قرار داده و در قسمت Privilege Level گزينه Run this program as an administrator را فعال کنيد و ببينيد برنامه اجرا مي شود يا نه ؟
در نهايت شما براي غير فعال کردن اين خطا در ويندوز Seven و Vista مي توانيد مراحل زير را انجام دهيد :
کد:
[LEFT][INDENT][LTR]
1) Start->Programs->Maintanance->Porblem Reports & Solutions->Change Settings->Advanced Settings, shutoff ALL Windows Error Reporting.
2) Disabled all JIT debugging in Visual Studio 2005.
3) Removed registry key HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug
4) Set registry key HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Windows\ErrorMode = 2
[/LTR][/INDENT]
[/LEFT]
يا اينکه بوسيله Search ويندوز گزينه gpedit.msc را جستجو کرده و روي آن کليک راست کرده و Run as Administrators را انتخاب کرده و مراحل زير را انجام دهيد :
کد:
[LEFT][INDENT][LTR]
Computer Configuration/Administrative Templates/System/Internet Communication Management/Internet Communication setting from the left sidebar
Select turn off Windows error reporting and enable it
[/LTR][/INDENT]
[/LEFT]
در واقع شما بايد turn off Windows error reporting را پيدا کرده و آن را Enable کنيد .
