آموزشی: فلزیاب VLF White IDX Pro
hmx
190
237
سلام .
مداری که قرار میدم اسمش IDX Pro هست که یک فلزیاب وی ال اف قوی محسوب میشه و یه نکته اینکه فلزیاب تجاری هم به همین اسم اما نوع classic وجود داره که بدرد نمیخوره و ربطی به این مدار نداره ....مدار idx اگه خوب ساخته بشه با همون لوپ ۲۵ از بسیاری از فلزیاب های پالسی قویتر هست منتهی برای رسیدن به چنین بردی نیاز به ابزارالات دقیق اندازه گیری ظرفیت سیم پیچ هست. افراد معدودی تونستن تسرو و کوازار (همون کوثر ) رو بسازن که بردش کمتر از idx . تفکیک این مدار قابلیت حذف انتخابی داره و حتی یجا دیدم just gold هم شده و فقط طلا رو میزد سر فرصت تونستم فیلم تستشو هم میزارم .
مشخصات : سکه ۲.۵ سانتی۵۰ سانت هم زده بدون نویز با کویل ۲۵ سانتی _ نوع سنس دینامیک _مصرف ۳۰ تا ۴۰ میلی آمپر _نوع تفکیک ، تفکیک انتخابی با قابلیت اضافه شدن برد جانبی تفکیک صدا و مدار تفکیک VDI دیجیتال
البته ساختنش نکات مهمی داره که باید رعایت بشه که گزاشته میشه .
https://opload.ir/images/85683226917634588401.jpg
https://opload.ir/images/58031441771972026076.jpg
https://opload.ir/images/67581121152577989908.jpg
https://opload.ir/images/82792516622696991907.jpg
farzad55
177
242
سلام .
مداری که قرار میدم اسمش IDX Pro هست که یک فلزیاب وی ال اف قوی محسوب میشه و یه نکته اینکه فلزیاب تجاری هم به همین اسم اما نوع classic وجود داره که بدرد نمیخوره و ربطی به این مدار نداره ....مدار idx اگه خوب ساخته بشه با همون لوپ ۲۵ از بسیاری از فلزیاب های پالسی قویتر هست منتهی برای رسیدن به چنین بردی نیاز به ابزارالات دقیق اندازه گیری ظرفیت سیم پیچ هست. افرادی معدودی تونستن تسرو و کوازار (همون کوثر ) رو بسازن که بردش کمتر از idx . تفکیک این مدار قابلیت حذف انتخابی داره و حتی یجا دیدم just gold هم شده و فقط طلا رو میزد سر فرصت تونستم فیلم تستشو هم میزارم .
درود بر شما .
لطفا فیلم تست و نکات خاص برای مونتاژ همچنین برد های جانبی ( تفکیک صدا -تفکیک دیجیتالی ) را قرار دهید.
hmx
190
237
hmx
190
237
دوستان لطفا یه سایت اپلود خوب برای گزاشتن فایل هگز و فیلم بگین که بدون ثبت نام باش و فایلها بعد مدتی پاک نشه .
izeh
327
316
سلام.فایل هگز و همچنین اطلاعات فوزبیتها رو لطفا" اپلود نمایید
hmx
190
237
اینم فیلم تست idx pro
فایل هگز رو نتونستم اپلود کنم غیر مجاز تشخیص داد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad55
hmx
190
237
خودم هنوز نتونستم کویلشا درست کنم چون برا rx همون نمره سیم رو نتونستم گیر بیارم و مدار یکسره صدا داره .
نکات ساخت :
از این مدار مدل های مختلفی ساخته شده پس در موقع ساخت دقت کنید مدلی که زیر ای سی ۳۴۷ جا برای برد صدا گزاشته شده بسازید . همینم که گزاشتم با هم فرق داره. من مدل دیگه ای ساختم بعدا فهمیدم که دیر شده بود .
بلندگو اهم بالا هست بیزر جواب میده وگرنه mps13 یا bc517 داغ میکنه و میسوزه . بهر حال مال من که اینطور بود تو مشخصاتش هم اهم بالا ذکر شده .
خازن های یک میکروفاراد که تو عکس مشخصه چندتاشون غیر پلاریته هستن .
برای این مدار سیم پیچ های متفاوت به شکل دایره ای و بیضی ساخته شده که هر یک مشخصات خودشون رو دارن منم سر فرصت با جمع بندی اطلاعاتش رو میزارم .
farzad55
177
242
درود بر شما.
فایل هگز دانلود نمیشه،لطفا بررسی کنید.عکس از نحوه تنظیم فیوز بیت ها بزارید.بردی که میفرمایید را عکس قرار دهید.
ممنون.
hmx
190
237
در مورد کویل white idx pro مشخصات متفاوتی با توجه به شکل کویل وجود داره DD و دایره ای . کویل ها نقطه شروع و پایان دارن و جهت کلی اونها یکی هست استفاده از برنامه coil calculator هم کمک زیادی تو ساخت سیم پیچ میکنه .
ابتدا کویل DD
DD Coil : 25 cm
TX = 35_40 turn
Dia Wire = 0.6_0.70
F = 6.59 KHz
Cap = 1uF
RX = 200 turn
Dia Wire = 0.27_0.35
F = 4.6 KH
Cap = 22 nf
