مشکل: روشن نشدن فن اینورتر میکروکنترل مدل نامشخش ،600w
saeedkorgpa
64
36
لارستان
با سلام اینورتر مبدل بنام میکروکنترل ۶۰۰ وات که مدل پیدا نکردم .واسه تعمیر تحویلم دادن،که ماسف خروجی irfp450 سوخته بود و تعویض کردم،الان بعد از تست خروجی دارم ولی فن راه نمیفته ،رو دستگاه نوشته اتو فن ولی هرچی صبر کردم که داغ کنه اتومات نکرد ،جریان زیاد هم میکشم اورلود میشه.در ضمن irfp450 فکر کنم اورجینال نباشه ،و همچنین این دستگاه از آی سی پروگرام استفاده شده.ممنون لطفا راهنمایی کنید
majid266
درود.
ابتدا سنسور رو چک کنید که سالم باشه .ضمنا درایور فن توی مدار که ترانزیستوره رو تست کنید و از سلامتش مطمئن بشید.خود فن هم تست بفرمایید.پس از اطمینان از سلامت سنسور،ترانزیستورِ درایور فن و نیز خودِ فن،دستگاه رو روشن کنید و بارگیری کنید تا جریان از جامپری که سنسور زیر اون فیکس شده، عبور کنه و سنسور تغییر مقاومت بده و میکروکنترولر رو آگاه کنه که فن رو وارد مدار کنه.(البته اگه اون جامپری که روی سنسور بسته شده،مسیر عبور جریان باشه این اتفاق میفته،در غیر اینصورت،سنسور رو ازونجا جابجا کرده و روی ماسفتهای قدرت، فیکس کنید تا گرما رو ازونجا سنس کنه.ضمنا با روشن کردن دستگاه و دادن حرارت به سنسور دمای ntc از طریق یک هویه هم میتونین این پروسه رو بدون بارگیری و در زمان بسیار کمتری تست بفرمایید).اون پایه از میکرو که به ترانزیستورِ درایورِ فن فرمان میده رو چک کنید، ببینید تغییر وضعیت میده یا خیر.یعنی اگه در حالت عادی یک منطقیه،در حالت عملکرد باید به صفر تغییر کنه و بالعکس.در نهایت اگه نتیجه نگرفتید،فن رو مستقیما به ۱۲ ولت ورودی متصل بفرمایید ،بطوریکه با روشن کردن دستگاه از طریق کلید،وارد مدار بشه.
saeedkorgpa
64
36
لارستان
با سلام به انجمن و دوست عزیزم majid266.تمام مواردی که گفتیت تست کردم ،مشکل نداشت ،وقتی با هویه به ntc حرارت میدم،در فاصله ۴ تا ۵ میلیمتر ،و مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه طول میکشه ،که عمل کنه و فن راه میفته.به نظر شما استانداره ؟و سوالی داشتم ،حالا میدونم کمی خارج از موضوع هست ،اونم اینکه ماسف معمولی (غیر اورحینال )تاثیر داره ؟و همچنین تو کل مدار؟؟ممنون
