روشن نشدن پاور 2500 وات برد قرمز لیانلی
77770
220
163
مازندران
من لامپ 200 وات دارم هیچ فرقی با قبلی نکرده لامپ یه لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه ولتاژخازن صافی هم نهایتا 315 ولت میشه. خروجی تغذیه هم چک شده هیج ولتاژی ندارم
Erfan_Rv
101
281
اهواز
200 کمه برای پاور های متفرقه اکثرا پروتکت میکنه ایسی PFC
ولتاژ آیسی هم نگرفتید
77770
220
163
مازندران
همونطور که تو تصویر میبینی ولتاژ تمام پایه ها یکیه
و با اتصال پایه 8 و 9 پاور روشن و تمام ولتاژ ها برقرار میشه
نتیجه گرفتیم که 100 درصد آی سی CM6502UXX مشکل داره وباتعویض مشکل حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Erfan_Rv
77770
220
163
مازندران
با تشکر از شما دوست عزیز که با یادآوری و سماجت باعث شدید عیب رو پیدا کنم.
این پاور هم مشکلش حل شد ممنون از شما
77770
220
163
مازندران
سلام برای پایان کار این پیج اعلام کنم
آی سی خریداری شد نصب شد و پاور اوکی شد و مشکلش حل شد.
