سوال: مهندسی معکوس کارت گرافیک
ekm1374
کارت گرافیک من rx 580 armor هست و زمانی که می خواستم خمیر سیلیکون رو عوض کنم یکی از آی سی های برد به علاوه 2 تا مقاومت کنده شد.
حالا تعمیرکاره گفته فرستادمش تهران مهندسی معکوس کردن روش دیگه اون قطعه رو لازم نیست جا بزاری و با مهندسی معکوس بدون اون قطعه هم کار می کنه.
می خواستم بدونم اصلا چنین چیزی داریم یا طرف داره دروغ میگه؟
mehdi kardouni
بگذارید کارت بدستتون برسه و تصاویر رو ارسال کنید . مهندسی معکوس در هر صورت باید یک خروجی ، یا راه میانبری داشته باشد.
قضاوت در این خصوص مشکل است ولی کماکان احتمال گنده گویی وجود دارد !!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
ekm1374
احتمال داره که کارت گرافیک بدون او دو تا مقاومت و ic بتونه کار بکنه؟ این 3 قطعه پشت برد از طرفی که پیچ هارو باز میکنی کنار یکی از پیچ ها بود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ropshop
ekm1374
mehdi kardouni
بله مورد زیاد داشتیم
مثلا مقاومتهای پول آپ یا پول داون بودند که قسمتی از مدار جور این مقاومتها را بر دوش می کشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ekm1374
ekm1374
بعد مشکلی برای کارت گرافیک به وجود نمیاد؟ یه ic کوچیک هم کنده شده.
بعد حالا اگه یه روزی دوباره این مشکل برام پیش بیاد و کارت گرافیک رو بندازم و با همین شرایط بدون بردن پیش تعمیرکار کامپیوتر رو روشن کنم احتمال داره که به بقیه قطعات آسیب بزنه یا حتی خود کارت گرافیک خراب تر هم بشه؟
ekm1374
عکس اولی روی دو تا مقاومت و یک آی سی با فتوشاپ آبی شده (این عکس رو از تو اینترنت پیدا کردم. کارت گرافیک خودم دست تعمیرکاره):
