مشکل: شارژ نکردن باتری ایسوس مدل X452
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام به دوستان و همکاران عزیز
یه لپ تاپ ایسوس مدل X452 به شماره شاسی X450vp ورژن 2.1
این لپ تاپ باتری شارژ نمی کنه باتری نو است
من ولتاژ ای سی شارژ را گرفتم می تونید ببینید
khelane
770
1,478
دوست عزیز بهتره با یه شارژر دیگه تست کنید و کنارش یه باتری دیگه اگه مقدوره
پایه 8 و 9 مشخصات و باتری رو به ای او میفرسته که یکیشون با باتری 2.4 رو نشون میده باید اون مسیر رو تست بگیرید قبلش باتری رو دوباره تعویض کنید یا شارژر دیگه رو گیر بیارید بعد اون هم فلش یادتون نره
بعد برید سراغ خود ایسی
khelane
770
1,478
بایوس فلش شده
پایه ACDRV باید چه ولتاژی داشته باشه موقعی که باتری شارژ می کنه
ولتاژ طبق شماتیک نباید مشکلی داشته باشه کمی پایینتر از ولتاژ اصلی نیاز به تحریک ماسفت ها هستش برای روشن شدن شما بهتره ماسفتهای دوربر ایسی و باتری رو تست کنید همراه با قطعات ولی قبلش
تمییز کاری یادتون نره
چندتا عکس باکیفیت بزارید برای اینکه دوستان بتونن بهتر راهنمایی کنن کنارش اگه شماتیک داشته باشید بهتره
بعد اون دوباره عرض میکنم بهتره با یه شارژر و باتری دیگه تست کنید کار از محکم کاری عیب نمیکنه
بعد اون اگه تونستید بایوس رو پروگرام کنید و ای او هم قابل پروگرام هستش این کار رو انجام بدید
بعد اینها شما برید سراغ ایسی فقط قبل از ایسی حتما حتما ماسفتها رو چک کنید و اون دو سه تا پایه ایسی که میره به داخل ای سی ای او رو چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مشاهده فایل‌پیوست 181323
سلام . همه چی رو اعلام کردید الا اول اونی باید اعلام میکردید
سوکت شارژ : سیگنالهای ( دیتا . کلاک . انیبل ) رو دارید ؟
hossein1354
229
263
زمین خدا
sda=3.3
scl=2.4
vcc bat=15.4
لپ تاپ که با باتری روشن هست و شارژر به ان وصل می کنیم شروع به شارژ می کند ولی چراغ شارژ خاموش است در حدود 20 ثانیه
بعد چراغ شارژ روشن شد شارژ باتری قطع میشه
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
sda=3.3
scl=2.4
vcc bat=15.4
SCL افت داره و بنظر میرسه یک سیگنال رو هم ندارید
لطفا برد ویو یا نقشه شو بزارید
khelane
770
1,478
SCL افت داره و باید مثل SDA ولتاژش 3.3 باشه
به نظرم بهتره پراب رو روی پایه SCL بزارید و شارژر رو وصل کنید ببینید اون 20 ثانیه که وصل میشه ولتاژ این پایه چند هست و قطع میشه چند هستش در کل باید ببینی چرا این مسیر ولتاژشش کم میشه یا شده
ولی به نظرم بهتره پایه ACDET رو تو این مدت تست کنید تو این چندثانیه تا قطع میشه چون طبق شماتیک ایسی اگه ولتاژ این بخش بره بالای 3 .لت دستور قطع شارژر رو میده
بهتره شماتیک ایسی رو مطالعه کنید بخصوص صحفه 16 و17 و18
شرمنده نمیتونم زیاد انلاین بشم الان هم باید برم وگرنه شماتیک رو بهتر مطالعه میکردم و بهتون خبر میدادم
