مشکل: خرابی هویه کوییک 700
mehdi_asa
118
133
سلام دوستان وقت بخیر
هویه هیتر اصلا گرم نمیکنه حتی چراغ led برای بخش هویه روشن نمیشه !
ترایاک رو هم عوض کردمولی جواب نداد
پایه شماره 5 ای سی lm358 و خازن 220 میکروفراد هم هیچ ولتاژی نداره
سیم سبزی ک از ترانس میاد رو هم با پراپ مولتی متر رو ac گذاشتم ولی ولتاژی نداشت ،ورودی ترانس 220 ولت هست ولی خروجی بعضی اوقات 5 ، 10 ، 17 به صورت تصادفی میاد ولی هر وقت ک تست کردم نداشت ولتاژی !
میتونم به برد قسمت هیتر با منبع ولتاژ 20 ولت بدم ببینم روشن میشه یا نه؟
ممنون میشم راهنمایم کنین
mehdi_asa
118
133
مشکل ترانس بود
ک داخل ترانس قطعه ای مثل فیوز بود ک با یک سره کردنش درست شد
امیر سجاد
1,240
4,424
مشکل ترانس بود
دوست خوبم به احتمال زیاد این قطعه یک فیوز حرارتی است . با گرمتر شدن سیم پیچ ترانس عمل میکنه . این بی متال را یکسره شده باشه . دفعه بعد خود ترانس یا برد صدمه میببینه .برای جلو گیری از صدمه دیدن ترانس یا برد فیوز حرارتی را نصب کنید.
متشکرم
mehdi_asa
118
133
متشکرم
ممنون حتما
Sohyl65
دهه فجر
سلام هیتر کوییک 700دست دوم برام فرستاد نامرد دسته هیتر و دسته هویه نفرستاد دستگاهم باز بود دیذم توش بردداغون برد هیتر که مقاومت بزرگه سوخته نمیدونم چنده مقاومتش و قسمت هویه چراغش روشن نمیشه علتش خرابیه یا این که باید حتما دسته پصل بشع تاچراغ هویه روشن بشه ممنون اگه کسیم دسته های دست دومش داره خریدارم
