سوال در مورد اجزای کنترل برد s9 و طریقه عیب یابی آن در صورت خاموشی
Omid1414
31
6
سلام دوستان عزیز فکر میکنم جای این تاپیک واقعا خالی بود و شناختن و دانستن طریقه عیب یابی کنترل برد وقتی که خاموش شده احساس نیاز میشد.سوال اصلی من از عزیزانی که اشراف کامل بر کنترل برد دارند این است که اولا اجزای کنترل برد چیست و وقتی کنترل برد به دلایلی خاموش شده چگونه موقعیت خرابی بر روی کنترل برد را پیدا کنیم ؟ به فرض مثال عکس یک کنترل برد s9 t9 میزارم دوستا عزیز لطفا توضیحات خودشون رو بر روی عکس بیان کنند.
قصد بنده کالبد شکافی کنترل برد است.. تشکر از دوستانی که توجه میکنند و دانش خودشون را در اختیار دیگران قرار میدهند.
Max8050
140
835
33
امروز تصمیم داشتم یه مطلب آموزشی بذارم توی فروم و داشتم دنبال مطلب مناسب میگشتم که این پست رو دیدم تصمیم گرفتم در تکمیلش به دوستان کمک کنم
با تشکر از جناب امید بابت عکسشون و عذرخواهی از آقای حیدری صاحب کنترل برد
کلا تمامی کنترل برد های ماینر ها یه برد سیستم عامل دار هست، به این معنی که روی برد ورژنی از لینوکس بوت میشه و بعد از بوت شدن قسمتهای مختلف رو میشناسه و اون صفحه وب تنظیمات رو نمایش میده.
قسمتهای مختلف رو روی عکس براتون توضیح میدم اگه سوالی داشتید حتما بپرسید.
طبق شماره گذاری روی عکس:
1 تا 4 همونطور که از قطعات مشخص هست تامین ولتاژ های مختلف برای CPU هست. معمولا هر cpu برای کارکرد صحیح به مجموعه ولتاژ های 3.3v 1.8v 1.35v 0.8v نیاز دارد.
5 تامین ولتاژ 5 ولت برای بقیه قطعات
6 حافظه رم دستگاه
7 کنترلر اترنت، برای برقراری ارتباط کابل شبکه با پردازنده
8 فیلتر شبکه برای نویز گیری از شبکه و محافظت
9 پردازنده اصلی CPU دستگاه، ZYNQ سری 7000 با شماره 7010 میباشد. این سری علاوه بر اینکه میتونه FPGA باشه دارای هسته ARM هم هست و امکان پیاده سازی و اجرای لینوکس رو هم داره
10 پورت دیباگ دستگاه، تقریبا هرکار نرم افزاری رو از طریق این پورت میشه انجام داد. و بهترین گزینه برای تست سالم بودن دستگاه هست
11 حافظه دستگاه هست، معمولا 128MB حافظه داخلی هست که برنامه از روی اون اجرا میشه، در بعضی موارد آپدیت اشتباه که دستگاه کلا بوت نمیشه این حافظه با دامپ دستگاه مشابه فلش شده و دستگاه به عملکرد عادی خودش بر میگرده، البته در مورد برد هایی که جای کارت حافظه دارند ( معمولا همین سری ZYNQ 7000 ) نیازی به خارج کردن حافظه نیست و از طریق کارت اس دی میتوان دستگاه رو فلش کرد.
12 جامپر ها، در مورد کنترل برد S9 برای فلش دستگاه از طریق کارت حافظه باید این جامپر ها جابجا شوند، در کل CPU سری ZYNQ 7000 چهار حالت بوت مختلف دارد، بوت با SD Card ، بوت از طریق NAND، بوت از طریق JTAG ، بوت از طریق شبکه.
در حالت معمولی این کنترل برد از طریق NAND بوت می شود، اما در حالتی که جامپر ها تغییر کند، دستگاه از بقیه راهها امکان بوت خواهد داشت.
برای بوت از اس دی کارت باید جامپر ها به شکل زیر قرارگیرد:
متاسفانه به علت کمبود وقت شرح کامل رو اعم از نحوه ریختن فایلها، تغییر پسوورد، رفع مشکلات احتمالی، و رفع مشکل هک شدن دستگاه رو نتونستم بنویسم این پست کم کم تکمیل تر خواهد شد.
Omid1414
31
6
6 حافظه رم دستگاه
سلام مهندس عزیز واقعا سپاس فراوان از لطفی که به خیل عظیم علاقمندان و بنده طالب علم کردین .
این اطلاعات شما بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. واقعا ممنونم ????????????????????????????????????
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmd_bqr
Omid1414
31
6
مشاهده فایل‌پیوست 178375
6 حافظه رم دستگاه
سوال که برای خود بنده وجود داره این است که وقتی کنترل برد روشن نمیشود چگونه میتوان فهمید کدام قطعه یا قطعات خراب است؟
تجربه: دو تا کنترل برد داشتم که با راهنمایی یکی از دوستان با جابجا کردن سی پی یو در آنها یکی از کنترل برد ها راه افتاد.. و روشی که استفاده شد این بود که خازن های اطراف سی پی یو را تست بوق گرفتن و هیچ کدام از خازن ها اتصال نبود و ایشون با این روش فهمیدن که سی پی یو سالمه و با جابجا کردن سی پی یو روی برد دیگر آن برد راه افتاد و روشن شد.
با این کاری که یکی از استادان انجام داد به دلیل ضعف علمی سوالات زیادی ذهنم درگیر کرد
که آیا راه دیگری برای تست سی پی یو هست ؟ و کدام خازن ها دقیقا مشخص کننده سوختن سی پی یو است؟
و این که آیا با بوق زدن اون خازن ها دیگه ۱۰۰ درصد میشه اطمینان داشت که سی پی یو سوخته یا نه؟
و این مورد که چطوری تکه به تکه بتونم تشخیص بدم که کدام قسمت ها مشکل دارند و طریقه تست اون آنها چگونه است ؟
ممنون که وقت گذاشتین
hex0r
22
21
6 حافظه رم دستگاه
یک دنیا ممنونم بابت وقتی که گذاشتید.
N.badfar
113
54
یه سوال داشتم خدمتتون تشخیص خرابی رو از کجا بفهمین شماره هفت رو؟
نحوه تست شماره هفت
ممنونم
Max8050
140
835
33
نحوه تست شماره هفت
ممنونم
کنترلر اترنت چندتا راه داره که متوجه خرابیش بشیم،
اولین و مهمترینش اینه که زمانی که کابل اترنت رو وصل می کنید، دستگاه اصطلاحا پلاگ نمیشه، ینی چراغای مربوط به پورت روی کانکتور روشن نمیشه، یا اگر چراغ روی کانکتور نیست چراغ روی سوییچ که کابل بهش وصله رو میتونید چک کنید،
دومین حالت داغ شدن بیش از حد چیپ کنترلر اترنت هست
و سومین حالت هم روشن شدن دائمی چراغهای روی پورت اترنت که نشون دهنده خرابی این چیپ هست.
البته این رو دقت کنید که اگر از داخل برنامه کنترل برد اترنت غیرفعال شده باشه اترنت دستگاه پلاگ نمیشه ولی احتمال این اتفاق بسیار بسیار کمه چون برنامه کنترل برد رو کسی در این حد دستکاری نمی کنه
N.badfar
113
54
یه سوال بعضی وقت ها که این چراغ اینترنت رو ای سی شبکه‌های کابل شبکه میره توش روشن نمیشه بخاطر ای سی شبکه یا همون چیزی که کابل میره توش هست
و اینکه همین گه میگین وقتی کنترل برد رو روشن کردم یعنی ای سی اینتر فیس یا همون شماره هفت داغ میشه درسته؟
Max8050
140
835
33
دوتا چراغی که روی پورت اترنت هستند طبق استاندارد اونکه ثابته و معمولا سبزه نشون دهنده برقراری ارتباط هست و اونکه چشمک میزنه نشون دهنده فعالیت اون پورت هست که با توجه به اطلاعات ارسالی چشمک میزنه.
در صورت خرابی کابل، متصل نبودن سوییچ یا مودم، خراب بودن سوییچ یا مودم ، بالا نیومدن سیستم عامل کنترل برد و مواردی از این دست که ارتباط با دستگاه قطع هست این چراغها خاموش هستن، در مواردی هم که چیپ شماره 7 بسوزه هم ممکنه این مورد اتفاق بیوفته و چراغها روشن نشن
sajjad375
65
38
با سلام مطالب خیلی مفید بود
فقط یه سوال داشتم
در مورد قسمت فن اگه دور فن پایین باشه مشکل ازکجاست
و اینکه سیم فن با هم اتصالی کرده الان کنترلبرد روشن نمیشه
میتونید راهنماییم کنید ؟
