مشکل: روشن نشدن لپ تاپ مدل lenovo thinkpad edge e540
sibnet
20
11
بجنورد
موس فتهای PQ1002 و PQ1004 روی مدار با تست دیود هر دو صفر رو نشون میدن بیرون از مدار هم تست می کنم و اطلاع میدم
ممنون از کمکتون مهندس جان
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مقاومت سلف های نزدیک cpu یک اهم ، مقاومت سلف های نزدیک چیپ گرافیک 1.2 اهم ، و مقاومت سلف های نزدیک اسلات رم 1 اهم هستش
من الان پست 7 شما رو با دقت خوندم
دوست من شما اهم خود سلف رو میگیرید یا نسبت به بدنه ؟؟؟
من منظورم اهمشون نسبت به بدنه هست
لطفا در مورد پست 7 بیشتر توضیح بدین
من با توجه به پست 9 شما دارم راهنمایی میکنم
sibnet
20
11
بجنورد
مقاومت سلفهای PL902 و PL903 هر دو 22 اهم نسبت به زمین داشتند
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
قضیه کاملا فرق کرد
موقعی که تو لپ تاپ گفته میشه اهمشون چقدر هست منظور نسبت به بدنه یا گراند هست
بنابراین همین امروز اهم دیگر سلف ها رو و
ولتاژ احتمالیشون رو عنوان کنید تا بشه سزیع به جایی رسید
اهم این سلفها ( vcore ) کاملا نرماله
من تا آخر وقت سعی میکنم سر بزنم و اگه اعلام کردید جواب بدم
sibnet
20
11
بجنورد
قضیه کاملا فرق کرد
مقاومت و ولتاژ سلف ها:
PL902 , PL903 با مقاومت 22 اهم و ولتاژ صفر ولت
PL802 با مقاومت 24.2 و ولتاژ صفر و PL803 با مقاومت 23.8 و ولتاژ صفر ولت
PL302 با نوسان مقاومت از 1 کیلو اهم تا 230 کیلو اهم به بالا و ولتاژ 1 ولت
PL301 با مقاومت نزولی از هردو طرف 20MΩ به پایین و ولتاژ 19 ولت
PL701 با مقاومت 116 اهم و ولتاژ صفر
PL601 با مقاومت 6.6 کیلو اهم و ولتاژ صفر
PL501 با مقاومت 100 اهم و ولتاژ صفر
PL402 با مقاومت از 2 کیلو به 18 کیلو و نوسان به پایین تا 9.75 کیلو اهم و ولتاژ 5 ولت
PL401 با مقاومت از یک طرف 17.5 کیلو و از طرف دیگه 14.8 کیلو اهم و ولتاژ 3.3 ولت
PL1201 با مقاومت 1 کیلو اهم و ولتاژ صفر
PL702 با مقاومت 7.4 کیلو و ولتاژ صفر
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
بغیر از یکی تقریبا همه ( اهم و ولت ) میتونه نرمال باشه و اون هم 1.5 ولت سوئیچ و pch هست بعد 5 و3 ولت باید 1.5 یاد شده رو داشته باشید
1. ببینید روی دگمه (سوئیچ ) پاور 3 ولت رو دارید . بررسی پاور سکانس یا توالی جریان
2. جریان کشی قبل و بعد سوئیچ پاور اگر 3 ولت حاضر بود و اگر عمل پاور صورت گرفت کدوم ولتاژها راه اندازی میشه ؟
با اینکه کلی اشاره داشتید ولی مشکل میشه راهنمایی کرد چون فقط به وضعیت off دستگاه اشاره شده و به هیچ تست یا کاری یا عیب یابی اشاره نشده
صفحه 3
