مشکل: روشن نشدن لپ تاپ مدل lenovo thinkpad edge e540
sibnet
20
11
بجنورد
سلام خدمت همکاران خسته نباشید
یک لپ تاپ لنوو مدل lenovo thinkpad edge e540 دستم رسیده که اصلا روشن نمیشه با منبع تغذیه چکش کردم که جریان کشی با منبع تغذیه 0.01 ثابت می مونه و در موقع اتصال دکمه پاور اعداد بالا می رود و روی 0.02 ثابت باقی میمونه
آی سی pwm به همراه دو سلف و فت های اون شناسایی شدن و با تست دیود به هم راه میدن و سر سلف ها به cpu متصل هستن ولی در زمان ولتاژ گیری از سلف ها و سر گیت فت ها ولتاژ صفر ولت را نمایش می دهد.
ولتاژهای 3.3 و 5 آلویز وجود داره
خازن تانتالیوم پشت مدار PWM دوتا کنار هم هستن نزدیک CPU و دوتاشونم پشت cpu و داخلش هر چهار تا صفر ولت رو نشون میدن با تست دیود
با تعویض 4 تا خازن تانتالیوم امکان داره لپ تاپ راه بیافته ؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام . این شکلی مشکل به ایراد میرسید .اول اینکه نقشه یا بردو.یو شو هر کدام رو دارید آپ کنید
شما اهم همه سلف های موجود رو ( چند تا بیشتر نیستند ) بگیرید اعلام کنید
موقعی که سوئیچ میکنید جریانکشی تغییر میکنه ولتاژ سلف ها رو بگیرید
اعلام کنید
alixxox
سلام . آی سی بایوس لپ تاپ را تست کید که سالم باشه و آی سی را با فریم ور مخصوص به این لپ تاپ فلش کنید .
sibnet
20
11
بجنورد
مقاومت سلف های نزدیک cpu یک اهم ، مقاومت سلف های نزدیک چیپ گرافیک 1.2 اهم ، و مقاومت سلف های نزدیک اسلات رم 1 اهم هستش
اعلام کنید
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
دوست من تقربا مشکوک به شورتی هست .از هر دو طرف این اهم رو دارید ؟
لطفا با عقربه ای ( آنالوگ ) هم بگیرید
روی سلف های cpu در بعضی لپ تاپ ها میتونه بی مورد باشه و شورتی نباشه ( البته خیلی کم هستند این نوع )
ولی در اکثر لپ تاپ ها شورتی هست و سوخته
شماره قطعه یا سلف رو اعلام کنید که بتونم رو نقشه ببینم
sibnet
20
11
بجنورد
سلف های کنار cpu
PL902 و PL903
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلف های کنار cpu
PL902 و PL903
بله هر دو فازهای cpu هست متاسفانه
این موس فتها رو بیرون از مدار تست کنید (خدا کنه یکی از اینها سوخته باشه ) و غیر از اینها باید خازنهای موازی با این فازها رو چک کنی یه موقع هایی خازنها هم رو این مسیر همکارارو سرگردان میکنه با دقت سعی کنید زیر لوپ همه رو چک کنید
موس فتهایی که باید بیرون از مدار تست بشه ) موس فتهای LOW هر دو فاز
PQ1002 و PQ1004
