سوال: ریست تبلت Arnova 7bg3
mohebi.itpro
سلام دوستان
یه تبلت arnova 7bg3 دارم میخوام ریست کنم. مشکل اینجاست که دکمه ولوم نداره کلا . راهکارای هست برای ریست فکتوری؟!
پسورد هم داره که مشتری فراموش کرده...
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shami
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,774
80,543
تو همین نزدیکی ها
سلام دوستان
بزرگوار عکس دستگاهو بزار ببینم
روی دستگاه چه دکمه هایی داره؟
معمولا منفی ولوم با پاور
دکمه هوم با پاور
دکمه بک با پاور
mohebi.itpro
ramintkh
176
307
great iran
با سلام برای فرمت یا بردن به حالت ریکاوری استفاده از باکس هاست یا استفاده از برنامه های رایگان مثل کرک میراکل یا برنامه رایگان halab tool(Halabtech Tool v1.0) یا کرک NCK هستش.ویا هر برتامه رایگان که گوشی رو رو حالت ADB میتونید به ریکاوری ببرید یا فرمت کنید. بهترینش هلب تول هستش.
دانلود هلب تول
Shami
5,774
80,543
تو همین نزدیکی ها
با این برنامه ها کار نکردم اطلاعی هم ندارم
معمولا روی دستگاه با گرفتن چند تا کلید ها ریکاوری میکردم
حالا در پست قبلی کلیدهایی که اشاره شد تست کردین؟
یه نکته در برخی از دستگاه ها پشت دستگاه سوراخ کوچکی تعبیه شده برای ریست اینو هم مد نظر داشته باشید
mohebi.itpro
یجا برا ریست هست مثل اکث
ر دیوایس ها که باید با سوزن فشار بدی... ولب بعدش تو مد ریکاوری فقط با کلید ها باید کار کنی که اونم چون فقط کلیئ پاوز داره کار نمیکنه!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
6,787
29,884
سلام دوستان
عنوان صحیح سوال شما این بود:
درخواست نحوه ریست تبلت Arnova 7bg3 بدون کلید ولوم. هر چی عنوان خود را ناقص تر بنویسید احتمال جواب گرفتن شما کمتر میشه. بارها هم گفتیم در خود متن عنوان بنویسید که درخواست دارید یا آموزش یا فایل گذاشتید. چون نوع تاپیکی که شما انتخاب می کنید در آخرین ارسالات و یا گوگل ثبت نمیشه و مشخص نیست عنوان شما درخواستی هست یا آموزشی. کاربری در گوگل این تاپیک رو پیدا میکنه ولی چون نمیتونه متن تاپیک رو بخونه نمیفهمه شما درخواست دارید. بعد میره پول میپردازه عضو VIP میشه و وقتی تاپیک رو میبینه تازه متوجه میشه فقط درخواست بوده و هیچ پاسخی هم به عنوان مثال نگرفته. و میاد شاکی ما میشه!
خواندن قوانین نحوه نوشتن عنوان صحیح فکر نکنم بیشتر از یک دقیقه زمان نیاز داشته باشه
