سوال: سوال در مورد خازن
reza.93
485
1,459
سلام برای محافظ برق میشه بجای خازن 684J 400V از خازن های دیگه استفاده کرد؟
400v l205 j
یا
105k 400V
[hide]
طبق فرمول XC=1/(2πfC) امپدانس خازن به ظرفیت خازن وابسته هست و با افزایش ظرفیت امپدانس کم میشه یعنی با افزایش ظرفیت خازن جریان بیشتری میتونه عبور کنه و به این ترتیب ولتاژ مدار بالاتر میره.(ولتاژ کمتری نسبت به قبل روی خازن تقسیم میشه و مقدار بیشتری نسبت به قبل به بقیه مدار میرسه) [/hide]
reza.93
485
1,459
ممنون .. پس نمیشه از خازن های دیگه استفاده کرد؟ باید خازن اصلی پیدا کنم؟؟؟
ممکنه مقدار کمی بشه ظرفیت رو بالا یا پایین کرد ولی نیاز به محاسبه داره اگر ولتاژ مدار بالاتر بره ممکنه به LM324 آسیب بزنه یا عمرش رو کم کنه اگر کم بشه ممکنه رله درست عمل نکنه یا مدار بدون نوسان ریست بشه
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,890
iRanTK.iR
درود بر شما
معمولا در خروجی اینطور مدارات از یک زنر یا تثبیت کننده ولتاژ مثل رگلاتور استفاده میشه تا ولتاژ ثابت باشه ، پس شما با استفاده از خازن هایی که عنوان کردید مشکلی در مدارتون پیش نمیاد و میتونید استفاده کنید .
با سپاس
alireal
38
17
سلام دوستان با تشکر از راهنماییتون
از خازن 400v 684k هم میشه استفاده کرد؟ خازن اصلی 684j هست این برای محافظ برق کامپیوتر میخوام
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
بله میشه استفاده کرد حروف لاتین اخر درصد خطاست . و ظرفیت یکیست .
Elec.ehsan
میشه بزاری ولی دقت محافظ بهم میخوره بقول معرف درمقابل نوسانات برق دنده پهن وبی خیال میشه . مثله یه حراست پولکی بیمارستان که همه را میزاره برن بیان
HS13&86
896
1,822
استان گلستان
400v l205 j
یا
105k 400V
سلام و درود،
اگه ظرفیت خازن کاهش پیدا کنه،محافظ کار میکنه ولی به محض اینکه رله فعال میشه،جریان کششی بوبین رله
باعث میشه که محافظ ریست بشه و محافظ مثل یه فلشر کار میکنه.
اگه هم ظرفیت بیشتر بشه( 105 و 205 و غیره)
محافظ کامل کار میکنه ولی مقاومت محافظ ( که توانش بین 0.5 تا 1وات و مقدارش بین 82 تا 470 اهم هست)
به شدت داغ خواهد کرد.
موفق و پیروز باشید.
6,787
29,884
400v l205 j
یا
105k 400V
عنوان شما کاملا ناقص هست. خودتون عنوان صحیح را در متن نوشتید:
"برای محافظ برق می توان بجای خازن 684J 400V از خازن های دیگه استفاده کرد؟"
چرا وقتی می توان عنوان به این خوبی نوشت یک عنوان ناقص و نامفهوم مینویسید؟ لطفا یکبار دیگر از امضای من قوانین نحوه نوشتن عنوان صحیح را مطالعه کنید.
