مشکل: روشن ماندن لامپ سقفی دارای سنسور حرکتی PIR
Safai
65
47
58
سلام به همه عزیزان و اساتید
لامپ سقفی مجهز به سنسور حرکتی مادون قرمز (PIR) به طور دائم روشن می ماند. تصویر برد مربوطه را که مبتنی بر آی سی آپ امپ LM324 است پیوست کردم.
تمامی الکتروولیت ها رو چک کردم، آی سی رو تعویض کردم، سرامیک ها رو چک کردم، سنسور PIR رو تعویض کردم، ترانزیستورها رو چک کردم... ولی متاسفانه به جایی نرسیدم.
براساس تجربه معمولا خرابی کدام المان ها ممکن است چنین مشکلی را ایجاد کند؟
پیشاپیش سپاسگزارم
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 185
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 194
Safai
65
47
58
سلام به دوستان و اساتید
کسی هست تجربه ای در مورد این مشکل و مدارات PIR داشته باشد؟
امیر سجاد
1,240
4,423
خازن پلی استر ( کاهنده ولتاژ ) تعویض شود.و دیود های زنر تست شود.
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: permola
سلام منم همچین مشکلی داشتم تقریبا 90% قطعات رو عوض کردم ولی انگار نه انگار برای شما چطوری درست شد؟
متشکرم
سلام جناب من امروز پستی در این زمینه گذاشتم مشکلم با سنسور حرکتی دزدگیره میتونید یه نگاهی بهش بندازید نظر بدید
Safai
65
47
58
سلام. سیستم رو کامل ببندید و نصب کنید. در حالت باز یا وقتی در محل نصب نشده تست گرفتن مشکل است. مال من اینطوری راه افتاد.
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
مدار شما دارای تایمر هست و بر حسب تنظیم پتانسیومتر میتواند از چند ثانیه تا دقیقه ها لامپ را روشن نگه دارد
ممکنه اونو تو حداکثر تنظیم کرده باشید
vennooss2
باسلام
به احتمال زیاد ترانزیستور مربوط به رله نشتی دارد، برای امتحان مقاومت قبل از ترانزیستور را از مدار خارج کنید اگر باز هم رله وصل شد مشکل از ترانزیستور است. در ضمن برای تست سنسور، محافظ پلاستیکی روی سنسورها باید حتما روی سنسورها قرار بگیرد وگر نه رله هر چند ثانیه یکبار قطع و وصل میگردد
