آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: زنگ نخوردن آیفون صوتی تامر
Mahdi307
139
103
گلستان
سلام دوستان وهمکاران عزیز
آیفون صوتی تامر که شستی رو میزنی زنگ ارسال نمیشه یه خازن که مشخص کردم روی برد نیست احتمالا برای قسمت زنگ باشه لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون از لطف دوستان ۲۰۲۱۰۵۰۴_۱۹۴۱۵۴.jpg
HS13&86
706
1,376
استان گلستان
آیفون صوتی تامر که شستی رو میزنی زنگ ارسال نمیشه یه خازن که مشخص کردم روی برد نیست احتمالا برای قسمت زنگ باشه لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون از لطف دوستانمشاهده فایل‌پیوست 176955
سلام و درود،
احتمالش کمه که مشکل از نبودن اون خازن باشه.
اگه لحیم خازنی که وجود نداره، تیز بود، اونجا یه خازن عدسی یا پلی استر 100 نانو فاراد قرار بدین، در غیر اینصورت خازنی وجود نداشته.
حتما کلید شستی رو تست کنین.
اگه کلید هم سالم بود، مشکل میتونه از ترانزیستور ها باشه.
موفق و پیروز باشید.
Mahdi307
139
103
گلستان
سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
]سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.[/QUOTE]
سلام وخسته نباشید ممنون از پاسخ شما
ظاهرا یه خازن بوده که یه پایش روی برد مانده بود طبق فرمایشات جنابعالی یه خازن عدسی ۱۰۳ نصب کردم و ترانزیستور ها و دیود ها وهمه مقاومتها فقط خازنهای سرامیکی رو تست نکردم و تمامی قطعات سالم نشون میداد موقعی که این آیفن رو واسم آوردند دست کاری شده بود و اصلا کار نمیکرد چراکه مسیرهای مدار سولفات‌ کرده بوده و سیم کشی رو بهم زده بودند که تمامی مسیرها درست شدند وآیفن راه افتاد فقط مشکل زنگ داره شاید دو تا سیم مربوط به زنگ که به مدار وصل میشه جابجا شده باشه
خیلی شد ببخشید
Mahdi307
139
103
گلستان
سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
]سلام و درود،
خیلی شد ببخشید
مشاهده فایل‌پیوست 177050
HS13&86
706
1,376
استان گلستان
]سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
خیلی شد ببخشید
مشاهده فایل‌پیوست 177050[/QUOTE]
سلام مجدد،
یعنی مشکل حل شد؟
خب با این اوصاف که میگین تمامی قطعات سالمه( اگه باز هم
مشکل پا برجا بود) مشکل از همون قطعی خطوط و قلع مردگی
میتونه باشه.
موفق و پیروز باشید.
Mahdi307
139
103
گلستان
خیلی شد ببخشید
سلام مجدد،
یعنی مشکل حل شد؟
میتونه باشه.
مسیرها رو که قطع و قلع مردگی داشت درست شد مشکل زنگ همچنان پابرجاست فقط به این دو نقطه که علامت گذاشتم شک دارم که واسه شستی زنگ باشه اگه ممکنه دوستان راهنمایی بفرمایید چرا که مسیر زنگ رو که دنبال میکنی فک کنم ربطی به بر قراری زنگ نباشه
تشکر از پاسخ شما
Mahdi307
139
103
گلستان
سلام بر دوستان فقط مشکل زنگ داره که نقاط اتصال برای ارسال زنگ دقیقا مشخص نیست لطفا دوستان کمک بفرمایند
ممنون از لطف دوستان
Mahdi307
139
103
گلستان
سلام به سروران و دوستان
بالاخره پس از بررسی های به عمل آمده مشکل حل شد این دو ورودی را مشخص کردم که مربوط به زنگ میشه متشکرم از تمام دوستان که ما رو یاری کردند
