آموزشی: تستر منابع تغذیه
bahramikhah
506
1,225
56
کبودراهنگ همدان
با سلام محضر اساتید پیشکسوت الکترونیک
دوستانی که در امور مربوط به دوربین مدار بسته و پاور سویچینگ هستن، همه روزه شاهد انواع برند های آداپتور با آمپرها و ولتاژ های مختلف در بازار هستن، تشخیص کیفیت و کمیت خوب واقعا سخت و مشکل شده
بنده یه آداپتور 12 ولت 5 آمپر گرفتم! فروشنده هم آدم منصفی بود و اصرار داشتن که 5 آمپر خروجی میده ، متاسفانه بعد خرید تستش کردم دیدم 2 آمپر بیشتر نمیده!
چند مدتی بود که به فکر ساخت تستر افتادم که فرصت ساختش جور شد، منباب قدردانی از زحمت دوستان در این تاپیک قرار دادم. هر چند دوستان مدارات بهتر و جمع و جورتری دارن، ولی خواستم مرد عمل باشم و مثل بعضی مسئولین بی کفایت نباشم که فقط وعده میدن و به قولشان عمل نمیکنند" مخصوصا که الان وقت انتخابه"
1- دستگاه بصورت سیار بوده و برای کار کردن از تغذیه آداپتور مورد آزمایش استفاده می کند
2- رنج آزمایش از آداپتور 5 ولت تا آداپتور 24 ولت با جریان 5 آمپر می کند.
3- می توان با اضافه کردن بار خروجی بیشتر تا 10 آمپر ارتقا داد
این پروژه چیز خاصی ندارد
ورودی تغذیه از طریق مادگی که به فیش اکثر آداپتور می خورد، وارد دستگاه می شود
سپس وارد یه ماژول آماده ولتاژ و جریان می شود
بعد از آن وارد قسمت رگو لاتور LM317 می گردد که بوسیله ولوم می توانید جریان خروجی را مشاهده کنید
با توجه به سادگی مدار، می توان اونو روی برد سوراخدار مونتاژ کرد ، ترانزیستورخروجی 2N3055 می باشد که نیاز به گرماگیر مناسب دارد، از سایر ترانزیستور قدرت هم می توان استفاده کرد
در این پروژه ، باری که به خروجی بسته شده لامپ 12 ولت 5آمپر می باشد که توانی برابر با 60 وات مصرف می کند *** برای ولتاژ های بیشتر می توانید از لامپهای 24 ولت اتوبوس یا کامیون و یا از المنت دست ساز استفاده کنید
نکته: هنگامی که آداپتور را به دستگاه وصل می کنید ولوم در کمتر ین مقدار باشد
مثال برای آداپتور 12 ولت 2 آمپر
الف- آداپتور را به دستگل وصل می کنیم
ب- ولوم در حداقل قرار دارد
ج- مقدار 12 ولت توسط "ولت سنج" نمایش داده می شود
د- ولوم را به آرامی می چرخانیم
و - به محض کم شدن ولتاژ از 12 ولت به پایین"جریان نشان داده شده آمپر واقعی آداپتور می باشد"که مقدار 2 آمپر باید باشد
Mahdi258258
303
2,682
اراک...
سلام....منم چند سالی میشه یه دستگاه شبیه این دستگاه ساختم و خیلی کارمو راه انداخته...دارای فن و رادیات پر قدرت داخلیه و ماکزیمم جریان 15 آمپرو میشه باهاش تست کرد....برای ولتاژهای بالای 3.5 ولت نیاز به تغذیه خارجی نداره و از ورودی تغذیه میکنه...حتی ازش برای ظرفیت سنجی پاوربانک و انواع باطری استفاده میکنم...با فیوز حرارتی هم در برابر اضافه دما و فیوز در برابر اضافه جریان محافظت شده...
gasemi.m100
516
1,050
در صورت امکان شما هم شماتیک مدارتان را به اشتراک بگذارید تا دوستان علاقه مند استفاده ببرن
javamobira
419
1,078
همدان کوی ولیعصر
مشاهده فایل‌پیوست 176650
مشاهده فایل‌پیوست 176651
مشاهده فایل‌پیوست 176652
مشاهده فایل‌پیوست 176653
مشاهده فایل‌پیوست 176654
مشاهده فایل‌پیوست 176655
با عرض سلام به همکاروهمشهری عزیز
ایا نمی توان برای بار خروجی از مقاومت اجری استفاده کرد در این صورت مقاومت در درون خود قاب قرار میگیرد البته به نظر من در این صورت قاب باید دارای یک فن برای تهویه بهتر باشد
امیر سجاد
1,240
4,424
من برای تست منبع تغذیه یا اداپتور ها از یک بار استفاده میکنم . مثلا 12 ولت 1/5امپر باشه به وسیله لامپ ماشین یا مقاومت اجری و...... به اداپتور میبندم با جریان 1/5 امپر و با اندازه گیری ولتاژ خروجی اگر 12 ولت بود درسته . اگر ولتاژ افت کرد . برای 1/5 امپر طراحی نشده است.
متشکرم
Mahdi258258
303
2,682
اراک...
البته برای اینکه با ولتاژ سه ولت به بالا دستگاه کار کنه در ورودی از مدار افزاینده آماده بازار استفاده کردم...
bahramikhah
506
1,225
56
کبودراهنگ همدان
با سلام بله میشه
منتهی برای تست یک آداپتور 12 ولت 5 آمپر
شما 5 عدد مقاومت 12اهم 10 وات را با هم موازی کرده و به خروجی می بندید
البته اگه بشه یه المنت 500 وات کرسی برقی را به مقدار2.5 اهم اندازه گرفته و دور لوله سرامیکی بپیچید ارزانتر در میاد
بنده از یه لامپ چراغ قوه که در عین کوچک بودن 60 وات قدرت داشت بهره گرفتم، عکس شو آخر هفته تو سایت قرار میدم
gasemi.m100
516
1,050
با سلام بله میشه
از هیتر فندکی خودرو هم میشه استفاده کرد دو مزیت داره
1 علاوه بر مقاومت کم که قابلیت جریان کشی بیشتری داره استحکام بالایی نسبت به مقاومت اجری داره
2 میشه خارج از باکس قرار داد که نیاز به فن نباشه
