مشکل: سرعت هویه باد گرم گرداک 952 هنگام خاموش کردن زیاد نمیشود
vafadar1
154
134
با درود.هویه باد گرم گرداک 952بدون پسوند همه چی خوب کار میکنه. فقط هنگام خاموش کردن سرعت کمپرسور زیاد نمیشه و ولوم کنترل سرعت در هنگام خاموش کردن عمل کم و زیاد کردن انجام میده که نباید اینطور باشه..دو مقاومت 18 کیلو و دو مقاومت 51 کیلو و پتانسیومتر VR5 و همچنین رله سالم هستند.سپاس 2021-06-02 08.20.17.jpg
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
دوست عزیز عکس واضح از برد بزارید شما بفرمایید در حالت روشن مشکلی ندارید باد با فشار وقابل کنترل هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
vafadar1
154
134
سلام .هنگام روشنی مشکلی ندارم.ولوم باد و هیتر بخوبی کار میکنند .فقط هنگامی که خاموش میکنم فشار کمپرسور زیاد نمیشه و ولوم باد درهنگام خاموش کردن هم کم و زیاد میشه .با سپاس2021-06-02 12.50.15.jpg
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
سلام.
تو این مدل این طراحی وجود نداره و بعد از خاموش شدن سرعت پرتاب باد تغییری نمیکنه مگر به صورت دستی،دو تا نو از این مدل خریدم که از اول همین جوری بودن.
به دستگاه دست نزن.
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
درود بر شما
همونطور که دوستمون گفتند این مدل همینطوریه ...
اما مشکلش ساده حل میشه ، میتونید از یک رله ی پنج پایه استفاده کنید و از رله طوری استفاده کنید که وقتی هیتر رو خاموش می کنید رله قطع بشه و اون دو تا پایه ای که هنگام قطع شدن رله به هم متصل میشن رو به ولوم کنترل میزان باد متصل کنید تا ولوم یکسره بشه و باد با قدرت زیاد خارج بشه و المنت سریع سرد بشه ....
Alaiy
30
42
سلام دوست عزیز منم همین مدل رو دارم دقیقا همینجوریه از روز اولی که خریدم سرعت پمپ باد چه در خاموشی المنت و چه در روشن بودن المنت بصورت دستی فقط تغییر می کنه .
vafadar1
154
134
درود بر شما
درود و سپاس از همکاری شما
vafadar1
154
134
سلام.مرسی از اطلاع رسانی جنابعالی
