مشکل: روشن شدن چراغ چک خودرو روا مدل 88 سال
CINAPA
826
2,478
دوستان یه مدتی پیش یه تصادف داشتم بعد از اون چراغ چک بعضی مواقع روشن میشه و بعد از یه زمانی کم خاموش میشه
بردم ریست کردن و دیاگ زدم بعد بازم همون اش و همون کاسه
بعضی مواقع گاز خوب نمیخوره یعنی هنگام حرکت گاز میدم میخواد خفه کنه و حتی بعضی مواقع هنگام ایستادن خاموش میکنه . شتاب هم خیلی کم شده
دوستان کسی میدونه مشکل از چی هست ؟
پایونیران
782
1,403
استپر و شمع و وایر شمع را برسی کن
دسته سیم اصلی موتور بررسی شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
CINAPA
826
2,478
استپر را عوض کردم توفیقی نکرد
اما شمع ها و وایر شمعها را یعنی کلا عوض کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دسته سیم اصلی موتور را تصویر داری بهم بدی تا بررسی کنمن ؟؟؟؟؟؟؟؟
CINAPA
826
2,478
با دیاگ زدن گفتن خطای سنسور فکر کنم میل بادام داشت عوض کرد ولی خوب نشد ..روی حالت بنزین خیلی کم میاره اما رو گاز مشکلی ندارم اما بعضی مواقع روی هر دو حالت چراغ چک روشن میشه ...گفت من برات حتی ریست کردم ولی بایبد ببریش پیش تعمیر کامپیوتر ecu گفت ممکنه از خود کامپیوترت باشه
ممد سیستم
486
958
26
پرند
سنسور میل بادامکی رو بدید حذفش کنن و یک شبیه ساز سنسور اکسیژن نصب کنن.ایسیو هم باید دانلود بشه و حتما ایپرام دوباره برنامه ریزی بشه
CINAPA
826
2,478
علتش را میتونین بگین چرا باید حذف بشه و شبیه ساز نصب بشه ؟
ممد سیستم
486
958
26
پرند
سنسورهای موجود درست کار نمیکنن و با حذفش هیچ مشکلی در کارکرد نیست.شبیه ساز سنسور اکسیژن هم چون در خودروهای دوگانه دستی به دلیل تفاوت سوخت بعد از یه مدت که از گاز استفاده میکنید ایسیو خودش رو با این سوخت تطبیق میده.و زمانی که با بنزین کار میکنید ایسیو دوباره نمیتونه خودشو تطبیق بده با بنزین.به خاطر همین از شبیه ساز سنسور اکسیژن استفاده میشه تا ایسیو قول بخوره و روی گاز هم پارامتر استاندارد رو ببینه
CINAPA
826
2,478
البته خودرو دوگانه فابریک هست ..ایا این مدل هم خودش را با گاز تطبیق میده ؟؟؟؟؟
