مشکل: مشکل کم بودن ولتاژ خازن های ورودی در پاور گرین330
electronium
1,048
2,871
32
خیلی ممنون از راهنماییا دوست من.یه دیود شاتکی توی تست عدد99نشون میده ولی بقیه دیود شاتکیها عددشون104هست.منظورتون دیودشاتکی روی هیت سینک هست دیگه؟دیود d12 وd11که توی شکل مشخص کردید عددشون lt0446 نوشته روشون توی این برد. که تست شدن که توی تست دیود عدد روی مولتی متر توی هردو دیود407 هست
یه مقاومت 47 اهمی کنار آیسی و روی پین PG هست اونو تست بگیرید
electronium
1,048
2,871
32
[hide]بازهم شکم رو این دیوده هست ...دیود رو برعکس تست کن رو مگا اهم نباید چیزی نشون بده ظاهرا نشتی داره تست نشتی مگا اهم بگیرید
اگر اهم نشون میده دیود نشتی داره
اگه کلیو اهم نشون میده بازم نشتی داره ولی به مراتب کمتر و اگه مگا اهم نشون میده نشونه اینه که میتونه سالم باشه...
اگه چیزی نشون نده یعنی دیود دیود خالص هست[/hide]
chonglong
435
544
کرمانشاه
سلام خدمت دوستان عزیز.یه پاور گرین330 که تو بخش اولیه مدار سوختگی داشت.دیود زینر تعویض شد.خازنای ورودی تعویض شد.ترانزیستورای قدرت چک شد ماسفت چک شد سالم بودن.ای سیtl454تعویض شد دیودای شاتکی تست شد سالم بودن.
مشکل اینه که الان فقط ولتاژ سیم سبز و بنفش 5ولت رو دارم وقتی سیم سبز و مشکی اتصال میدم بقیه ولتاژارو ندارم.مشکل دیگه که هستش موقع ولتاژ گیری ولتاژ روی خازنای ورودی خازن اول120ولته و خازن دومی240ولت که باید 150و300ولت باشن.لطفا راهنمایی بفرمایید
150 و 300 میشه حدود 450 که غیر عادی... تو یه پاور که مدار pfc داره این ولتاژ در محدوده 380 ولت هستش
chonglong
435
544
کرمانشاه
همه قطعات عمر مشخصی دارند خازن های الکترولیت عمر کوتاهتری نسبت به بقیه قطعات دارن و تعمیرکارها اون ها رو مصرفی میدونن اللخصوص در جای حساسی مثل پاور کامپیوتر که خروجی اهمیت داره هم فشار روش زیاده سعی کنید اگه احساس کردید دستگاه عمر زیادی داره خازن های تلکترولیت رو تعویض کنید حتی ممکنه که ظرفیت افت نکنه ولی مقاومت داخلیش بالا بره
دقیقا مورد زیاد دیدم ظرفیت تغییری نکرده اما esr رفته بالا
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadiddd
h_sarghani
243
40
34
مشهد
اقا بر چه اساسی این رو میگی؟معمولا دیود شاتکی های امپر بالا توی تست اهم در حد کیلو اهم نشون میدن این دلیل بر این نیست که دیود نشتی داره
دیود های امپر پایین در حد مگا اهم نشون میدن
