سوال: کار نکردن usb های مادربرد asrock g41m-vs3
Obydealavi
سلام خدمت متخصصین حدود دو هفته بنده سیستم روشن نکرده بودم که با روشن کردنش متوجه شدم که تمام پورت های usb کار نمیکنن وه در محیط ویندوز و چه در محیط بایوس ممنون میشم کمک کنید .
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
اول ولتاژ بگیرید از پورت یو اس بی ببنید ولتاژ چند هست
و موس کنید به پورت یو اس بی ببینید اپتیک موس روشن میشه یا نه اطلاع بدید
Obydealavi
ولتاژ گیری رو توضیح بدین ولی اپتیک ماوس رو همه پورته ای usb روشنه
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
با مولتی متر پایه منفی و مثبت پورت یو اس بی رو بررسی کنید و ببینید ولتاژش چند هست
با این وجود که میگید روشن میشه من احتمال میدم از چیپ چنوبی باشه ایراد
ولی امکان داره از بایوس هم باشه
علل حساب ولتاژ رو اعلام کنید
Obydealavi
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B5%DB%B3.jpg
این هم نتیجه روی تمام پورت ها تقریبا همین بود
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام . تنها اشتراک همه پورت ها پین 5vsb+ روی پین 5 آی سی های راه انداز usb ( ud1 . ud2 .ud3 . ud4 ) هاست ( که اگه مشکل پیدا کنه همه یو اس بی ها همزمان با هم مشکل پیدا میکنن ولی با توجه به اینکه این ولتاژ به خیلی از طبقات میره مشکلات دیگری نیز موجب میشد که مشخص میشه نداره و اشتراک دیگه شون ولتاژ 5 ولت میباشد که با توجه به روشن شدن اپتیک موس و... و ولتاژگیری هیچ مشکلی نداره
بنابراین میمونه چیپ جنوبی ( اشکال از چیپ جنوبیه )
آخرین تیر هم بایوس رو پروگرام کنید اگه نشد چیپه . انشالله بشه
این هم برد ویو خدمت شما
,و بایوس هم خدمت شما
