تعمیر پاور p5
rash-1
27
9
سلام دوستان
من یه پاور p5 کارکرده واسه دستگاه e10.1 گزاشتم فقط 2 روز کار کرد..الان پاور رو که به برق میزنم رله ها فعال میشن و دو سر خازن ها هم حدود 400 ولت برق هست..ولی خروجی اتصال کوتاه داشت.تمام ماسفت ها رو در آوردم همشون مقاومت درین و سورس حدود 10 اهم تا 150 اهم هستن که که کنم سوختن.. تعمیر کار میگه ماینرت خرابه که پاور میسوزونه ولی پاینر بدون خطا نرمال داشت کار میکرد.مقاومت سیم زرد و مشکی هم رو ماینر 5/5 اهم هست..
الان سوالم اینه که امکان داره که همه ماسفت های خروجی با هم بسوزن؟ یا واقعا ماینر مشکل داره؟
الان خودم خواستم ماسفت ها رو در بیارم که یه طرف متالیزه ها هم تا نصفه بلند شدن..میشه رو همون لحیم کنم یا از قطعات dip بیرون برد استفاده کنم و مسیر رو سیم کشی کنم؟
ممنون میشم راهنمایی کنین...یه بار پاور اصلی سورما 2100 وات سوزوندم الانم که p5 رو...دستگاه نو بود 1 ماهم کار نکرده
CINAPA
826
2,484
باید از ماسفت خودش استفاده کنی ..و همچنین قبل و بعد از روشن کردن ماینر باید میزان امپر را تست میزدی تا مشخص بشه ایا ماینر در حال جریان کشی هست یا نه و مقدار جریان را ثبت میکردی تا مشکل مشخص میشد
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
سلام دوستان
سلام و وقت بخیر
مس ماسفت های خروجی روی فیبر بلند شده و علت سوختن همین است.
موفق باشید.
Uwnes
منم دقیقا همین مشکل دارم
ای سی TNY چندبار عوض کردم ولتاژ خروجی به ۱۲.۷۴ میرسه روی دستگاه نصب میکنم و تا میخواد ماین کنه ولتاژ به ۹ ولت میرسه و‌بعداز خارج کردن ولتاژ خروجی ۱۲.۴۳ ولت میشه
اساتید لطفا راهنمایی کنید
Erfan_Rv
101
282
مشکل معمولا از سوختگی های توی خروجی زیر ترانس و ماسفت هاست.
به عنوان همکار توصیه میکنم p5 نگیرید. اگر خروجیش سوختگی داشت له مشتری پس بدید و عطاشو به لقاش ببخشید
Miladpii
سلام،یکی از ماسفت های پاور p5 سوخته بود تعویض کردم بعد متوجه شدم ترانزیستور smd مربوط به اون هم سوخته و کدش قابل خوندن نیست،کسی میدونه کد این ترانزیستور چنده؟
Hoomanhidaji
142
93
47
اگر دیود منظورتون هست . کد A4
alishavrde
34
سلام دوستان خوبید من پاورم دوبار بردم تعمیر ۱۷دقیقه کارمیکنه بعد خاموش میشه ولی اگه پریز در بیارم بعد ۲۰ثانیه صدای رله میات توروشن کردم صدای رله هم میات ولی روشن نمیشه …مشکل چیه من الان پاور بازکردم میخوام من تعمیرش کنم خواهشا” راهنمایی کنید
Erfan_Rv
101
282
احتمالا خروجیش سوخته. اگر سایلنت بوده و خروجیش اتصال کوتاهه ارزش تعمیر نداره.
