سوختن ماسفت خروجی پاور ماینر p5
Aliyahyazad
6
با سلام. یه پاور p5 هست که تمام ماسفتهای خروجی sg40n01lq رو عوض کردم ولی بلافاصله بعد از روشن شدن، یکی از اونها میسوزه و خروجی اتصال کوتاه میشه. ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن.
Max8050
140
835
33
ماسفتها رو چجوری تست کردی؟ وضعیت ولتاژ خروجی بعد از تعویض ماسفتها چجوریه؟
Aliyahyazad
6
ماسفتها که نو هستن، بعد از سوختن، درین و سورس اتصال کوتاه میشه. تو خروجی هم هیچ ولتاژی نیست
Yasin1447
جهت اتصال ماس‌فت به هیت سینک باید حتمآ عایق سیلیکون بذاری گذاشتید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: sokot_fb
Amirmahdi189
6
سلام. من گیت درایور و ماسفت هارو عوض خروجی اوکی میشه و با لامپ های رشته ای ماشین تست میکنم اوکیه ولی وقتی به ماینر وصل میشه و دستگاه زیر بار میره بعد از دو دقیقه میسوزه. دوستان تاحالا به این مشکل بر خوردن ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید .
miladshtab
دوست عزیز مشکلتو پیدا کردی منم همین مشکلو دارم چون
mostafa_gh1
80
36
35
بوشهر
من هم همین مشکل و داشتم یک ریل ماسفت ها رو مجبور شدم کامل وردارم چون به محض روشن کردن یک ریل ماسفت ها میسوخت و اتصال کوتاه میشد
reza5628
100
177
خروجی پاور p5 شامل دو تا مدار هست که با هم موازی شدن. دو تا ترانس دو تا گیت درایور و دو ردیف ماسفت بالا و پایین.
اگه فقط یکی کار کنه توی حالت بدون بار خروجی میاد ولی زیر بار به مشکل میخوره.
Starboy2727
33
51
سلام این آی سی درایوراون ماسفت p5 اسمش چی هست کجایه برذ هستش لطفا راهنمایی کنیذ:khandehhh:
