سوال: جایگزین برای دیود شاتکی 30 آمپر 30 ولت
ahbadr
38
117
سلام بچه ها :icon26:
توی مدار پاور کامپیوتری که باید تعمیرش کنم یه دیود شاتکی سه پایه با پکیج TO-220 قرار داره که 30 آمپر 30 ولت هست و خراب شده برای همین پاور مشکل پیدا کرده
تو اینترنت و سایت های فروشگاهی گشتم ولی مشابه اون رو پیدا نکردم
لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید من تازه کار هستم در چنین مواردی باید برای پیدا کردن قطعه جایگزین چه نکته ای رو رعایت کنم
نزدیک ترین دیود شاتکی که پیدا کردم 30 آمپر 45 ولت هست
آیا میتونم از این استفاده کنم؟
کلا برای دیود شاتکی که هم جریان مهمه و هم ولتاژ مهمه باید به کدوم پارامتر توجه کنم
جریان و ولتاژ رو دسته بالا بگیرم و مدل بالاتری بگیرم اکی هست؟
جریان یکسان با ولتاژ بالا
یا
جریان بالا ولتاژ یکسان
یا
هر دو مورد بالاتر بگیرم OK هست؟
روی خود قطعه فقط نوشته P30L و همچنین 30CT که با جستجو در اینترنت متوجه شدم 30 آمپر 30 ولت هست
البته کنارش سه تا دیود شاتکی دیگه هم هستن که اونا سالم هستن
20 آمپر 60 ولت
30 آمپر 60 ولت
30 آمپر 45 ولت
این سه مورد سالم هستن و فقط اون 30 آمپر 30 ولته یک سمت دیودش سوخته
با تشکر :eek:ok:
randomboot
560
2,446
هم جریان هم ولتاز بالاتر بود بزن بهتر هست
۳۰ امپر ۴۵ ولت بهترین گذینه هست بدون مشکل موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahbadr
ahbadr
38
117
تشکر - با ولتاژ و آمپر بالاتر جایگزین شد و مشکل برطرف شد دستت درد نکنه
h_sarghani
251
43
35
مشهد
با مولتیمتر تست دیود گرفتی عدد چند نشون میداد
ahbadr
38
117
برای خیلی وقت پیش هست و متاسفانه الان حظور ذهن ندارم
دیود های سنگین معمولا عدد 100 یا 200 نشون میده
