درخواست: Reset کردن ic
Mirza .m
40
25
66
با سلام خدمت همکاران عزیز ای.سی هایی که کنار یکی از پایه ان کلمه reset نوشته چگونه انجام می‌شود ودر همه ای.سی ها
مثل هم است یا خیر با تشکر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
بله معمولا در بعضی از مدار ها یک کلید ریست هست . اگر نبود همان کلید یک لحظه گراند کنید تا ریست شود .
تا جایی که من می دونم میکروکنترلر ها مثل هم هستند .
azarbai
306
710
تبریز - آذربایجان
درسته که معمولا با اتصال به GND آی سی ریست میشه اما بهتره با استفاده از دیتاشیت آی سی موردنظر این کار رو بکنید
armin-a
278
249
سلام مهندس
ببخشید بعضی ایسی ها در دیتا شیت روی نوشته پایه ریست و روی نوشته چند پایه دیگه خط کشیده شده. مثل 558 .ممنون میشم روش ریست رو توضییح بدین و اینکه این خطوط بالای نوشته یعنی چی و چرا چند پایه بالاش خط کشیده شده؟تشکر مهندس جان
armin-a
278
249
ممنون میشم سوالم رو پاسخ بدین
MajiDAmieE
246
328
سلام مهندس
اون خط به معنی NOT ( یا ی جورایی میشه گفت معنی برعکس میده )
ما دوتا سطح منطقی دارم
سطح 1 منطقی یا High یا همون Vcc و سطح پایین یا LOW یا همون زمین مدار
پایه هایی که اون خط مشکی رو دارن برای تحریک کردنشون باید سطح پایین ولتاژ رو بدین همون زمین مدار
bahramikhah
506
1,225
56
کبودراهنگ همدان
سلام مهندس
حروف پیشوند آی سی 558 را قید نفرمودید تا مشخص بشه کارکردش چه جوریه ؟
اگه آی سی تایمر هستش ! داخلش چهار تا آی سی 555 هستش
در مورد خط بالای حروف آی سی ها ، معمولا برای نمایش وضعیت خروجی حالت 0 و 1 به کار می رود . مثلا برای آی سی SN7474 اگر دقت کنید !
پایه 5 و 6 یا پایه 8و 9 این حالت روش پیاده شده است . معنیش اینه که این آی سی فلیپ فلاپ یا همان الا کلنگه بازی خودمانه.
اگه پایه 5 حالتش 1 باشه ، پایه 6 حتما حالتش 0 هستش . (1 همان ولتاژ +5 ولت و 0 همان ولتاژ 0 ولت ) و حالت بر عکسش م همینه
و هیچوقت خروجی این پایه مثل هم نخواهد بود
